Elektrische Wasserpumpe
    • Golf 5 Benziner
    • Elektrische Wasserpumpe
      Wo befindet sich beim 2,0 TFSI die elektrische Zusatzwasserpumpe?
    • hallo
      Wenn du die Unterboden Verkleidung ab machst, siehst du sie sofort sie sitzt unter den ÖlFilter ein
      kleiner schwarzer Kasten mfg Alex
      S3 LLK
      Forge Schaltwegverkürzung
      HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
      HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
      HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
      R32 heck + Bullx 100 endrohre
      Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
      Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
