Diagnoseadapter
    • Diagnoseadapter
      Hab mir jetz endlich mal eine "nicht" Shareware Version von VAG-Com Organisiert und bin gerade dabei mir den dazu passenden Diagnose-Adapterstecker zu bauen...
      Hat schon mal jemand von euch so´n Ding gebaut?
      hab mit Elektrotechnik das letzte mal vor drei jahren zu tun gehabt und hab ehrlich gesagt nicht mehr viel Ahnung...
      naja, und nachdem ich das Ding mal nach Schaltplan zusammengelötet hab musste ich feststellen das es leider nicht funktioniert ;(
      Die Software erkennt zwar den Adapter, aber die Verbindung mit dem Auto kann nicht hergestellt werden...
      Wenn ich dieses Teil endlich fertig krieg kann ich mal ohne VW Werkstatt das Kombigerät codieren und am Can Gateway rumspielen...
    • Hy!
      Probier mal im AT-Board den "Silberpfeil" anzuquatschen der macht das schon was du machen willst.
      Vielleicht kann er dir beim Kabelbauen helfen bzw.
      weiß wo man eines herbekommt.
      Hier gehts zum Board
      LG
    • Also das ist auch mein Problem , hab die Eagle-Dateien fuer das Interface , soll heissen Board ist so gut wie fertig , weiss aber nicht wo ich nen OBD-2 Stecker herkrieg ;( !
      Kann da irgendwer helfen ?(
      @Eric :
      Wo hast du eigentlich die Software her ?
      Gaebe es da ne Moeglichkeit auch ran zu kommen :(;):D
    • Irgendwo hatte ich mal die Addi vom hersteller des Steckers, such sie mal raus.
      Ich hab mir aber meinen Stecker + Kabel von Auto-Intern bestellt. 89,- €. Find ich für die Abeit, die ich mir machen müsste, zu suchen, zu bestellen, zu löten und zu testen echt nicht zuviel!
    • Den Stecker hab ich auch nicht, ich steck einfach nur die drähte rein.
      Aber wenn jemand mal günstig an welche kommen sollte würd ich auch einen nehmen :D
      @LeeNouks
      die Software ist nur als Shareware zu kriegen bei Ross-Tech.com
      Mail mich mal an, vielleicht kann ich Dir ja weiterhelfen...
    • Original von Golfrider
      Was ist K-Line und L-Line???
      can low/high
    • da man den stecker schwer und wenn dann nur recht teuer oder gar nicht bekommt - wieso baut ihr euch nicht einfach eine zustätzliche andere stecker-kupplung kombination ein ?
      wie wärs z.b. mit rj45 buchse, die hätte 8 kontakte ( mehr als ausreichend) und als passendes anschlußkabel könnt ihr ein billiges netzwerkkabel nehmen.
    • Original von MrBlue
      can low/high
      Nop, VW eigene Diganoseleitungen (genaue Bezeichnungen hab ich gerade nicht da, L-Line ist der alte Standard, im Golf IV zum Beispiel gar nicht mehr genutzt, K-Line der neuere, danach kam CAN. Bei den Modellen nach 05/99 laufen auch noch K-Line und CAN parallel
