Heckleuchten Fehler
    • Golf 5
    • Heckleuchten Fehler
      Liebe Gemeinde,
      folgedes Erscheinungsbild ist mir bei meinem Golf aufgefallen:
      • Beim Betätigen der Bremse leuchtet
        die dritte Bremsleuchte immer brav mit, allerdings kommt es vor, dass
        die anderen beiden Bremsleuchten nur sporadisch aufleuchten. ?(
      • Wenn
        man beim Lichtschalter von Standlicht auf Abblendlicht schaltet,
        leuchten die Bremsleuchten (ohne dritte Bremsleuchte) ganz kurz auf. Also quasi so, als würde man für einen Bruchteil einer Sekunde die Lichthupe betätigen...aber im Heck 8|
      Ich habe seit ca. einer Woche die Valeo LED's drinnen und hatte das
      Problem auch schon mit den vorigen R32 Leuchten. Also ist zumindest ein
      Defekt an den Leuchten auszuschließen.
      Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht oder vielleicht eine Idee in welche Richtung sich das bewegen kann? Ich bin leider noch nicht dazu gekommen über VCDS einen Fehler zu suchen..hab selber kein Diagnosegerät. :(
      Hope you can help!
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
      Fahrzeughistorie: Golf 4 | Golf 5 | Q3
      Motorrad: Honda Hornet PC34 | Honda CB1000R SC60 | Honda CB1000RR Fireblade SC59 |
      danke für den Input.
      Bin leider noch nicht dazu gekommen ein Diganosegerät zu organisieren.
      Mit Bstg meinst du Boardsteuergerät?
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
    • Rennt wieder alles:
      Bremsllichtschalter erneuert -> 18€
      Freund mit VCDS & Einbau --> 10€ Trinkgeld
      :D:D
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
