Stellmotor Umluftklappe ausbauen + austauschen - Wie ?
    • Golf 5
    • Stellmotor Umluftklappe ausbauen + austauschen - Wie ?
      also laut VW soll mein Stellmotor der Umluft beim Golf V futsch sein. Aber ohne Auslesung von Fehlercode.
      auf dem bild sieht man einen grünen pfeil (rot nicht beachten), wir haben den forderen stecker vom ersten stellmotor rausgezogen. mein mega problem mit dem knattern blieb weiterhin. also müsste es der dahinter sein meinte der vw mitarbeiter (anhand betätigung umluftschalter). wie komme ich an den ran ? auf der explosionszeichnung hat er die nummer 2.
      EDit:
      hab hier was gefunden fürn Golf v Plus, müsste eigentlich das gleiche sein. Da heisst das Teil was bei mir futsch sein soll hinterer Stellmotor für Außenluftklappe. hat jemand ne teile nummer ? muss mal gucken wo ich sowas günstig bekomme.
      KLICKST DU MICH
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MORCI88 ()
    • Dazu ist es hilfreiche das Komfort Steuergerät auszubauen. Sind einfach nur 2 Plastik Muttern. Dann ist da Einfach nur noch eine schwarze Abdeckung eingeclipst die man mit Hilfe eines Schraubendreher weg clipsen kann und schon hat man freien Zugang auf den Motor. Einfach raus ziehen und fertig
    • Hab Fehler auslesen lassen können bei nem anderen vw haendler.
      folgendes zeigt er an:
      Staudruckklappenstellmotor
      Umluftklappenstellmotor
      Heizungsklappenstellmotor Links oder so.. jedenfalls ist der fehler sporadisch
      naja und ne Zündkerze noch . wer teilenummern auftreiben kann, bitte mal posten wäre sehr sehr nett. weil das konnte man mir nicht geben. aber ist ja verständlich ^^
      ehm muss ich wegen dem steuergerät noch etwas beachten wegen batterie oder so ?
      sind kabel noch auf der hinteren seite oder nur wie auf meinem foto zu sehen vorne die zwei ?
      weil dann wäre es mega, ich kann sehen ob was futsch ist oder nur klemmt
    • ich stelle mir eh die frage was an diesen dinger 116 euro wert sein soll.
      ehm so ne art plastiklamelle von einer welle ist abgebrochen genau in der mitte wo die kraftübertragung auf ein erstes zahnrad einer größeren welle ist, dann ist diese sehr schwerfällig wie eine art unwucht, hakt und greift nicht mehr richtig ins zahnrad, blockiert irgendwann, deswegen glaub der ausbruch (vllt. etwas im inneren dieser ''batterie'' motor kaputt). und bei stromanschluss blockiert wie gesagt alles nach ner kurzen bewegung (großes zahnrad bewegt sich nicht).
      fazit ohne kraft dieses motors keine öffnung der klappe. finde diese eigentlich auch sehr schwer wenn ich ehrlich bin. aber wer weiß was so ein kleiner motor in der lage ist zu schaffen von gewicht.
      hab mir mal nen gebrauchten von ebay gekauft. mal sehen ob der was taugt.
    • Ach so okay ;) hatte noch einen Stellmotor übrig hätte ihn dir geben können habe aber nicht dieses Zahnrad dafür. Da musst du wohl in die Tasche greifen. Die Dinger sind leider Verschleißteile. Aber das was "ausen " abbricht ist eher unwahrscheinlich
      Simon
    • motor ist heute gekommen und hab ihn eben eingebaut. musste lediglich die klappe öffnen da der motor in der stellung öffnen geliefert wurde.
      der rest ist wie nach anleitung easy. hab dann noch mal clima reset gemacht.
      funktioniert perfekt und das geilste dabei ist ich bin endlich dieses grummelige murmelige geräusch ''klackern'' teilweise ala speichelabsaugen beim zahnarzt los was sehr sehr viele haben.
      Ich werde nochmal Fehlercode auslesen lassen und schauen ob noch was ist wg. Umluftklappenstellmotor sowie Heizungsklappenstellmotor.
      Fazit: Ich bin jetzt Staudruckklappen Stellmotor Experte und Geld habe gespart HAHA
      THX 4 Help
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von MORCI88 ()
