Hella Celis LED Standlicht funktioniert nicht
    • Golf 5
    • Hella Celis LED Standlicht funktioniert nicht
      Hallo
      ich habe mir vor 2-3 Tagen Hella Celis Scheinwerfer einbauen lassen, jetzt leuchtet bei mir im Tacho die Lampe für "Licht Defekt"
      LED`s leuchtet auch nicht im Scheinwerfer, kann mit jemand helfen?
      Wo und was muss im in VCDS umändern damit diese Funktionieren, DANKE
      GOLF V
      1,9 TDI
      2004
      228.000km ^^
      comfortline ausstattung
    • Wenn das BnStg. zu wenig Widerstand misst, schaltet es den Verbraucher ab. Das ist bei Dir der Fall. Man kann versuchen, die Kaltdiagnose raus zu machen (hab nicht im Kopf ob das überhaupt geht), oder einen CanBus Widerstand einbauen.
      Andi
