Drehzahlabfall Sporadisch
    • Golf 4 Benziner
    • Drehzahlabfall Sporadisch
      da ich ein Problem mit meinem Golf 4 habe dachte ich ich melde mich mal hier im
      Forum an und schildere euch mein Problem. Eventuell kann mir ja eine von euch
      weiterhelfen.
      Zum Problem/Fehler wenn ich mit meinem Golf 4 fahre kommt es ganz sporadisch
      vor das die Drehzahl kurz abfällt und dann ist wieder alles ok.
      Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen und bei folgendem Bauteil hat er ein
      Fehler angezeigt.
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-014-AHW.lbl
      Teilenummer: 036 906 014 AB
      Bauteil: MARELLI 4AV 2445
      Codierung: 00000
      Betriebsnr.: WSC 00000
      VCID: 50C9E0FDBCBD8292A1-4B18
      1 Fehler gefunden:
      00513 - Geber für Motordrehzahl ( G28 )
      03-10 - kein Signal - Sporadisch
      Readiness: Nicht Verfügbar
      Könnte der Motordrehzahl Geber Kaput sein oder liegt es an was anderes??
      Joachim
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von joachim71 ()
    • Habe den gleichen Fehler, und auf der Autobahn ist das schon alles andere als witzig wenn dieser Fehler auftritt..
      Habe aber den 1.6er, allerdings spuckt der Fehlerspeicher bei mir nichts aus.. hast du dein Problem schon gelöst?
