welche Dachantenne Teilenr.
    • Golf 6
    • welche Dachantenne Teilenr.
      Hallo
      welche Dachantenne brauche ich für meinen Golf VI Variant, mit Navi,Standheizung,Telefon. evtl. Teilenr. Mein freundlicher sagte mir so ca. 130.-. Kann es nicht glauben soooooo teuer??????
      Gruß Mattes
      Golf 1.6TDI Variant,Style,Grau Metallic,Licht Sicht Paket,Standheizung, Sitzheizung,DWA,Klima,Eibach 50/35,RNS 510, DAB+ nachgerüstet, Light Assist,Keyless Access, Led Rückleuchten von Dectane.Start Stopp Automatik,Freisprecheinrichtung Plus, 12 Volt Steckdose im Kofferraum, Media in, 225/40R18 auf 8x18 ET50, 10mm Distanzscheiben vorne und hinten
    • Da du ja schon den 2. Thread deswegen aufgemacht hast, Teile uns doch erstmal mit, wie deine "Dachantenne" aussieht
      So:
      shop.ahw-shop.de/dach-kombiant…e-schwarz-glaenzend?c=946
      Oder hast du da dann hinten noch eine Stabantenne mit drauf???
      Solltest du keine Stabantenne auf der GPS Maus drauf sitzen haben, dann würde ich schleunigst den VW Händler wechseln, da in dieser Antenne dann absolut nichts für den Radioempfang mit drin ist.
    • Hallo
      es ist ein Antenne ohne Stab verbaut. So wie diese hier.
      Ich habe verbaut: Standheizung, Navi, Telefon und Radio.
      Habe nur Probleme mit dem Radioempfang schaltet nicht von einem schlechten Sender auf den Alternativen Sender um und ich habe ein rauschen bei fast allen Sendern
      Gruß Mattes
    • Moin zusammen
      nein, beide Antennen stehen auf on. Irgentwie verlier ich so langsam den Durchblick. Habe meinen Händler noch mal gefragt und er will sich bei VW noch einmal schlau machen. Man verliert langsam aber sicher die Freude am Fahrzeug. Es gibt keinen Sender der ohne Probleme läuft. Es dauert manchmal ca.15 km bis er auf einen anderen Sender umspringt wenn überhaupt.
      Gruß Mattes
    • Wenn beide Antennen auf ON stehen, würde ich diese bei der Fehlersuche für den Moment ausblenden.
      Vielleicht hat Dein RNS510 (richtig?) einen defekt an der internen Antennendiversity.
      Hast Du den Fehlerspeicher des RNS mal auslesen lassen?
    • ja, die Werkstatt sagte mir das ein Fehler gespeichert wurde und zwar oben in der Dachantenne und er will sich noch einmal schlau machen ob das wirklich daher kommen kann. Ich habe ihm gesagt, das ich doch nur in den hinteren Seitenscheiben eine Antenne habe und er meinte das auch auf dem Dach eine mit verbaut ist. Ja. ein RNS 510
      Weiß so langsam nicht mehr weiter aber werde erst einmal die Antwort von der Werkstatt abwarten
      Gruß Mattes
    • ok, habs mir auch vorgenommen.Danke für die Hilfe
      Gruß Mattes
    • Hab noch ne Frage:
      Habe ich bei meinem Variant in der Heckklppe Kabel sitzen für Radio oder habe ich sie hinten ab Seitenscheibe in der Verkleidung sitzen???
      Gruß Mattes
    • Hallo
      so, habe jetzt eine Rückmeldung bekommen hab am Freitag einen neuen Termin da sollen die Antennenverstärker gemessen oder geprüft werden. Hab kein Radiokabel in der Dachantenne liegen. Man hat sich vertan. Bin mal gespannt was da kommt.
      Gruß Mattes
