Ladedrucksensor Signal zu Niedrig Golf 5 TDI
    • Golf 5
    • Ladedrucksensor Signal zu Niedrig Golf 5 TDI
      Hey Leute habe folgendes Problem
      habe ein Golf 5 TDI 2.0
      Frontantrieb 103 kw
      170.000 Kilometer
      Baujahr 2008
      Bin vor kurzem mit dem auto Tanken gewesen und 500 Meter nach der
      Tankstelle ist plötzlich mein Motor abgestorben, es zeigte mir innen
      immer das "MOTOR" zeichen an , bin dann zum Mechaniker und der hat
      folgende Fehler ausgelesen !
      237 Ladedrucksensor Signal zu niedrig
      113 Ansaugluft-Temperatursensor Signal zu Hoch
      102 Luftmassenmesser Signal zu niedrig
      279 Ansaugsysem Leckluft
      Wir haben dann den Ladedrucksensor neu gegeben und den
      Luftmassenmesser ,haben dann fehler gelöscht und eine Probefahrt gemacht
      und wieder abgestorben das Auto, wieder Fehler ausgelesen und nur noch
      ein fehler drinnen jetzt "Ladedrucksensor Signal zu niedrig"
      So jetzt hab ich bei VW Pugl in Graz angerufen und mit dem
      Werksmeister geredet der meinte, die Kabeln beim Starter können sich
      durch die Startbewegung abnutzen im Laufe der Jahre oder es liegt an
      einem defekten Stecker !
      Nachdem das auto jetzt noch immer beim Mechaniker steht bin ich mal gespannt was das sein kann ?! habt ihr eine idee ?
      Wir haben zusätzlich noch geprüft die : Drosselklappe, Turbo ist auch
      voll in Ordnung keine Metallspäne oder Öl zu erkennen und Turborad
      total leichtgängig. Luftfilter alles voll OK
      Solltet ihr ideen haben oder so ein Problem schon gehabt haben währe
      ich für jede antwort Dankbar, sollte der Mechaniker vorher dahinter
      kommen melde ich mich hier gerne wieder um anderen Leuten zu helfen die
      vielleicht mal das Gleiche problem erwartet.
      Lg Richard ?(
    • Heute hat mich der Mechaniker
      angerufen und der meinte das ein Schlauch vom Turbo weg beim Gas geben
      immer sich kiomplett zusammen zieht ! Er meinte normal ist der Schlauch
      total hart und bei mir total weich den will er am Montag noch wechseln !
      ich denke wenns das auch nicht ist dann sollte er echt mal
      durchmessen vom steuergerät vor zum Ladedrucksensor, den der bei VW
      meinte ebenfalls das kann an einem defekten Kabel liegen !
      Ich werde euch Montag wieder erzählen was es neues gibt ! Wenn wir
      die Lösung gefunden haben Poste ich es hier falls von euch mal dieses
      Problem hat !
      Lg und Thx inzwischen !
