USB-Buchse nachrüsten
    • Golf 5
    • USB-Buchse nachrüsten
      Tach zusammen,
      gibt es eigentlich eine original USB-Buchse zum nachrüsten für in die Mittelkonsole
      beim Automatic ? Also quasi Blindstopfen raus und USB-Buchse rein...
      Mein "Onkel" spuckt da leider nix aus...
      Micha
    • Wie kommst Du denn darauf dass mein Onkel Edgar heißt ? :whistling::D
      Die Buchse/n sieht/sehen ja gut aus. Als Anschluss an der USB Buchse brauche
      ich aber einen anderen, denn es soll hier dran angeschlossen werden:
      ebay.de/itm/381210047947?euid=…4f91bd834ed96a8b35da&cp=1
      Da ist schon ein normales USB Kabel dran...
      Hab aber in der Bucht nix gefunden...
      Micha
    • Mit ein bißchen Geschick lassen sich die Beiden - USB-Buchse aus meinem Link und Dein USB-Kabel - sicherlich irgendwie miteinander verbinden.
      Oder Du bastelst Dir die Buchse selbst, indem Du diese in einen Blinddeckel integrierst. Hatte ich einst auch so gemacht.
      Einfach ( :rolleyes: ) solch eine Buchse kaufen, die Buchse aus dem Kunststoff entfernen, einen Blinddeckel aus Deiner Mittelkonsole mit einer passenden rechteckigen Öffnung versehen und die Buchse einkleben.
      Grüße
      Thomas
    • Kann man problemlos selber basteln.
      Neben der USB-Buchse aus Beitrag #2 brauchst du lediglich ein handelsübliches USB-Verlängerungskabel mit Typ A Stecker (das ist der ganz normale große USB-Stecker).
      An der USB-Buchse musst du den runden Stecker abschneiden, und das Kabel abisolieren.
      Darunter kommen vier Leitungen zum Vorschein (+5V, -5V, 2x Daten).
      Das Gleiche machst du auch mit dem USB-Kabel.
      Da die Leitungen oft farblich nicht eindeutig gekennzeichnet sind, steckst du nun den Stecker des abgetrennten Kabels in die Buchse, und misst mit einem Leitungsprüfer, welche der abisolierten Kabelenden nun miteinander verbunden sind.
      Diese Leitungen dann jeweils miteinander verlöten, wobei der Einsatz von Lüsterklemmen notfalls auch funktioniert.
      Ist also kein Hexenwerk.
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
    • den Adapter gibt es aber nur aus Hongkong geschickt:
      ebay.co.uk/itm/Volkswagen-USB-…pter-for-VW-/151237375661
      ansonsten einfach mal bei Google nach
      Standard USB auf 4Pin Volkswagen USB-Kabel
      suchen dann findest du mehr aber meistens alle aus dem ausland
      in Deutschland habe ich ihn nur bei meinen icartech vx7 dabei gehabt
      oder du fragst bei freunden mal nach ob es einer umlöten kann
      Grüße Raabi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Raabi ()
    • [Golf 5] USB Buchse neben esp schalter?
      Hier kannste es sehen, hab es bei mir nachgerüstet
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Hallo Leute.
      Wollte ein neues Thema nicht aufmachen.
      Will mir usb buchse nachrüsten. Mein golf 5 gt sport ganz rechts Platz für usb schon besetzt hat, meine Frage. Kann man aux buchse nehmen und Gehäuse tauschen?
      Danke
    • Nochmal auf deutsch, da jemand die Frage falsch verstanden hat.
      Artur möchte eine USB Buchse im Auto nachrüsten.
      Der rechte Platz im der Konsole ist aber schon belegt (W-knopf).
      Also möchte er das Gehäuse vom aux nehmen und darein ein USB bauen.
      Es ist machbar, erfordert aber anpassungsarbeiten.
      Ich würd's einfach mal ausprobieren
      Zur Not kannst du auch einfach ein USB Kabel ins Handschuhfach legen
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Danke, wenn es anpassungsarbeiten erfordert dann kein problem, werde ich schaffen. War nur wichtig für mich dass es überhaupt machbar ist.
      Ins Handschuhfach habe ich es gerade, möchte aber dass es alles schön ist.
