V6 - Gemischadaption Luft - System zu fett - Hilfe
    • Golf 4 Benziner
    • V6 - Gemischadaption Luft - System zu fett - Hilfe
      Moin zusammen und nachträglich ein frohes neues Jahr!
      Ich habe folgendes Problem: bei meinem Golf 4 V6 (BDE) geht ca. 1x die Woche die Motorkontrollleuchte an. Beim Auslesen kam folgendes heraus:
      17531 - Bank 1; Gemischadaption Luft (add.)
      P1123 - 002 - System zu fett - Warnleuchte an
      17533 - Bank 2; Gemischadaption Luft (add.)
      P1125 - 002 - System zu fett - Warnleuchte an
      17606 - Bank 1 Sonde 2 - Heizstromkreis
      P1198 - 008 - elektrischer Fehler - Sporadisch
      daraufhin wurde beim Freundlichen eine Lambdasonde nach Kat getauscht. Dann war es ca. für eine Woche gut, nun ging die Kontrollleuchte wieder an :cursing:
      Folgende Fehler:
      Habe keinen Leistungsverluste, stottern, ruckeln oder Ähnliches... Das Auto fährt ganz normal und zieht auch ganz normal durch. Aufgefallen ist mir, dass der Fehler nur auftritt wenn der Wagen zB. an einer Ampel steht. Also nicht während der Fahrt.
      Habe nun schon einiges im Netz gefunden... LMM, Undichtigkeiten im Ansaugsystem, Drossellklappe, teilweise sollen sogar defekte Kennzeichenleuchten an dem Fehler Schuld sein.
      Habt ihr da vlt. eine Idee was ich nun machen sollte? Hab dem Freundlichen grad erst knapp 300€ für die Lambdasonde in den Rachen geschoben und keine Lust, denen die €´s hinterher zu werfen für Bauteile, die gar nicht defekt sind.
      Im Voraus vielen Dank!
