Mein 3 Türer
  • Bin auf deine Fahrzeugvorstellung gestoßen und muss sagen du hast dir deinen Golf Stück für Stück schön hergerichtet und es ist viel Luxus eingezogen ^^
    Etwas mehr Tiefgang würde im noch richtig gut stehen dann wirken die Felgen noch besser.
    Bin mal gespannt was sich bei deinem Projekt noch so tun wird :)
  • Danke freut mich!
    Ja, es sind Eibach Sportline geplant.
    Mir ist er hinten auch zu hoch.
    Aber wie gesagt zurzeit hab ich ein anderes Projekt was nichts mit Kfz zu tun hat.
  • So endlich sind die Winterreifen auf meinen 17 Zöllern drauf.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27480631vg.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27480632il.jpg]
    Leider hat sich jetzt auch die rechte vordere Achsmanschette verabschiedet. Sie beginnt von Innen zu reißen. Macht sich durch Fetttropfen auf der Felge bemerkbar.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27480656ig.jpg]
    Da ich ja bei Starkregen minimalen Wassereintritt im Kofferraum habe und die Ursache der Kabelbaumgummi war hab ich den auch gleich erneuert.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27480654yb.jpg]
    Das Massekabel war wohl auch schon froh, ersetzt zu werden.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/27480655ej.jpg]
  • Na das Kabel hatte es hinter sich....gut das es getauscht wurde bevor der Komplettausfall kam.
    Achsmanschette ist sehr ärgerlich....
    Die Felgen für sie Winterreifen weiter zu nutzen ist keine schlechte Entscheidung. Denke auch Du wirst mit dem Conti sehr zufrieden sein. Fahre seit ein paar Jahren den TS 830 P und kann nur gutes berichten.
    Zu verkaufen:
    • Sagitar Warnblinker (dunkelrot, passend für Golf V)
    • Porsche-Deckel (Kühlmittel und Öl)
  • achsmanschette ist glaub so ne kleine vw krankheit, hatte das bei 2 golfis und mein dad ebenfalls
  • Nach 11 Jahren darf so eine Achsmanschette schonmal getauscht werden.
    Es sind zwar mit Abstand die teuersten Winterreifen aber ich muss sagen bei den Reifen spare ich lieber nicht.
    Nein nur das Massekabel, das UKW wie am Bild zu sehen war nur angebrochen.
    Den linken Kabelbaum mit den tausenden Kabeln hab ich schon getauscht da waren einige kurz vorm Ende.
  • So,
    geändert hat sich nichts.
    Ich suche Arbeit für die Weihnachtsfeiertage und dachte mir ich behebe mal das mit der Bushöhe.
    Hinten ist er ja wirklich zu hoch das stört mich jedes mal.
    Habe mir gedacht die Eibach Sportline einzubauen.
    Also:
    VA 45-50mm / HA 30-35mm
    Nur die Frage ist ob dann alles passt in Sachen Tüv und Co.
    Im zuge diesen werde ich auch die vorderen Dämpfer erneuern.
  • Kauf dir lieber direkt ein gutes gebrauchtes Gewinde auf eBay Kleinanzeigen ein gutes H&R oder etwas ähnliches von der Marken ist schon für 400-600€ zu bekommen...
    Originale Dämpfer und die Federn werden dich fast genau so viel kosten, leg nenn 100ter drauf und du bist sehr viel Flexibler mit der Tiefe :)
  • Ich meld mich auch mal wieder.
    Es tut sich wieder was.
    Hab erstmal sämtliche Pflegeprodukte und eine Exzenter Poliermaschine bestellt.
    Sollte dann erstmal reichen.
    Neueste Errungenschaft sind gebrauchte GTI Blenden in BMP für die B-Säulenblende.
    Werden erstmal auf hochglanz poliert und dann drangeschraubt.
    Wollte ja ne GT/Jetta front aber die sollte noch warten. Finanziert sich ja alles nicht von selbst. Inzuge dessen dürfen dann Xenon Looks mit einziehen.
    Heckklappe fand ich leider noch keine passende aber es gibt ja noch mehr zu reparieren.
    Als nächstes ist die Fahrertür dran.
    Folgendes Upgrade soll sie bekommen:
    -Neues Türfangband
    -Exaktes einstellen der Spaltmaße (hängt leider bisschen runter und schließt nicht immer sofort)
    -Neuer Kabelbaum da der alte durchgescheuert ist.
    -Umfeldbeleuchtung -> Neues Steuergerät
    -Reparatursatz Scheibenheber
    -evtl. neues Schloss da das jetzige leider dauernd im Fehlerspeicher steht und schonmal nicht verriegelte.
    Wenn dann schon richtig würd ich sagen.
  • So,
    hab heute die B-Säulenverkleidung gegen die glänzenden vom GTI getauscht, da sie schon Lack verloren haben.
    Auch einen sehr kuriosen Fund machte ich.
    Vor einen Jahr wars noch ne kleine Semmel.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/28419426vz.jpg]
    Von Marderbissen allerdings keine Spur.
  • Was is das? ?(
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Ich tippe auf ein Lahmacun.
    Offenbar wird der Wagen auch als Dönertaxi genutzt. :D
    Gruß André,
    "döp döp döp dödödöp döp döp
    dödöp döp döp dödödöp döp döp"
    Scooter, 2003
  • Glüchwunsch zu den GTI Blenden und einem Mitbewohner. Der erste Marder beißt auch nichts kaputt. Er wohnt nur in Deinem Auto. Zerstörungen gehen in der Regel auf weitere Marder zurück, welche in der Höhle der Rivalen randalieren.
    Zu verkaufen:
  • Tippe auch das es ein Marder ist.
    Stehe draussen. Letztes Jahr deponierte einer ne Semmel.
    Ein Gitter drunter liegen will ich nicht. Aber wenn er nichts kaputtfrisst :D
