Kotlfügel R32
  • Also , ich hab 8x19 et45 drauf mit 225/35
    Will maximal 70mm runter
    Meint ihr es reicht mit verstellbaren domlagern oder ich brauch die srs ?
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Weißt du wieviel abstand du aktuell zwischen Nabenmitte und Koti hast?
    Sollte es nicht reichen würde ich dir definitiv zu den SRS raten.
    Nur bei einer wirklich extremen tieferlegung würde ich mit Sturz arbeiten
    Gruß Dani
    Instagram für mehr Car-Pics: FeariX
    Golf 5 R32 / NWT 3.0 / F-Town Aggressor 3" / H&R Gewindefahrwerk Tiefe Version (80mm) / US-Standlicht / Schwarze Außenspiegel / SRS-Tec Kotflügel / RNS 510 / Alle Schalter auf Passat CC Look umgebaut / NWT 3.0
  • Nabenmitte bis bördelkante sind 325 zur Zeit vorne
    Wenn ich zum Beispiel zügiger durch nen Kreisel fahre und da kommt en Loch wo ich durch fahr im Kreisel dann schleift es ganz kurz und seh auch schon das Lack an der Kante vom kotlfügel etwas dadurch weg is...
    Meinste kante umlegen reicht ?
  • Schraube auf 12 Uhr raus und Lasche umlegen.
    Dann kannst noch 1cm weiter runter.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    R36 l F-Town l Recaro l Airlift Performance l 19" BBS CH-R
    Pirelli l DTH Reaper l KW V3 l 18" ProTrack one
    Instagram: Tim_R36
  • Ok aber von den 325 willst keine 70mm mehr runter oder :D?
    Hast du den "Nippel" an dem der Radschale festgemacht ist schon nach oben gedrückt?
    Wie bist du denn so durch den TÜV gekommen? Weil beim verschrenken müsste es ja auch aufgesessen sein?
    Gruß Dani
  • Übrigens vorstellen wäre auch mal ganz nett :)
    Gruß Dani
  • Spaltmaß ist ganz ok, aber die Schrauben sind teils ausgerissen.
    Das Problem ist, dass du KEINE Blechklemmen hast, durch die du die Schraube eindrehen kannst.
    Wenn du in das GFK Material ein mal zu stark einschraubst, dann reißt das Loch aus und es hält nicht mehr.
    Die Schraubfestigkeit in GFK ist halt eh deutlich begrenzt - im Vergleich zu ner Blechklammer.
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
  • Nein ich meine von der Orginalhöhe vom Fünfer der r32 ist ja eh schkn 25mm tiefer also noch höchstens 40-50mm von der Höhe vom r32
    Welcher Nippel? ?
    Beim TÜV kein Problem der hat mir alles so eingetragen ?
    Die 12 Uhr Schraube is ja draußen aber Meinste kante umlegen reicht wenn ich auf Ca 310 runter kommen will? Oder Vllt noch bissi mehr
    Bin mir als unsicher ob ich srs Brsuch oder net ?
  • Also 315 schaffst mit schraube raus und die Laschen umgelegt.
    Alles andere nur mit anderen Maßen oder Kotflügeln.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Also heißt es für mich wohl die srs her...
    Sieht es dann net scheisse aus wenn ich noch 1,5cm Platz von der Felge bis zum kotlfügelrsnd habe? Also waagrecht
  • Klar sieht das mit originalen Kotflügeln besser aus, aber wenn du tiefer willst bleibt dir ja nix über.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Wenn du dann einigermaßen tief bist sieht es mit den Srs wirklich gut aus. Gefällt mir persönlich sehr
    Gruß Dani
  • Fahrt ihr auch die srs ?
    Wenn ja habt Ihr Bilder ?
    Bitte Daten vom Fahrwerk und den Felgen auch
  • Ich hab die SRS Zuhause liegen, sind aber noch nicht am Auto.
    Müssen erst noch angepasst und dann lackiert werden.
    Denke ich warte noch 1-2 Wochen bevor ich das alles machen werde.
    Dann kann ich dir gerne Bilder zukommen lassen.
    Fahrwerk:
    H&R Monotube tiefe Version
    Felgen:
    Original R32 Zolder Felgen 18 Zoll
    Gruß Dani
  • Bilder in Fahrzeugvorstellung..
    SRS mit 8.5x19 ET 48 und 8x18 ET 45
    H&R monotube tiefe Version
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
