Verkehrszeichenerkennung (VZE)
    • Golf 7
    • Verkehrszeichenerkennung (VZE)
      Hallo zusammen,
      zwischen den Feiertagen bin ich im Netz auf diese Sammlung der Codierungen gestoßen: http://www.motor-talk.de/blogs/codierungen-am-golf-7-vii/aktuell-moegliche-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
      Nach der Anleitung haben wir auch die Verkehrszeichenerkennung codiert:
      STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv)
      STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv)
      STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen
      STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert"
      setzen
      STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high"
      -Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen:
      STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der
      Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen
      Laut Anleitung ist mit dem DiscoverMedia die Funktion nur eingeschränkt. Bei mir ist das Multifunktionslenkrad, die Multifuntionskamera (vom DLA) und das DiscoverPro verbaut, jedoch bekomme ich immer die folgende Fehlermeldung:
      Zwar werden die Verkehrszeichen erkannt, jedoch stört mich die Fehlermeldung. Ist das normal?
      VG
      Iceman92
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Iceman92 ()
    • Häng mal bitte einen Autoscan an.
    • Habe aktuell nur den von vorher, bringt wahrscheinlich nicht viel, oder? Sobald ich nen neuen habe, kommt er hier rein.
      Tab samt Software ist grad bei nem kollegen..
    • Der vorher würde mir auch reichen.
      MIB1 oder MIB2 Discover Pro?
    • BJ 12/14, daher bin ich der Meinung, dass es noch die erste Version ist.
      Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
      Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 42 44 52 55 5F A5 A9
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
      14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
      A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
      A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
      Bauteil: BCM MQBAB H H18 0137
      Seriennummer: 01011431500795
      Codierung: 00101E66C24122FB0BA44080B11C07281000000000000000000000000000
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
      ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
      VCID: 00080E969BC7F03E5D-8054
      Slave 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
      Bauteil: WWS 141025 043 0551
      Seriennummer: 141103145054
      Codierung: 0E4DDD
      Slave 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
      Bauteil: RLHS 037 0059
      Seriennummer: S4Y14M11D18H16M19S28
      Codierung: 00A8EE
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
      Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
      Seriennummer: 000000000ZY14274223L
      Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
      Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
      Seriennummer: 00000000000031117568
      Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
      Bauteil: J245 PS73.404 H02 0003
      Seriennummer: 0000FST00015E7R00000
      Codierung: 181901
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
      Teilenummer SW: 5G0 035 044 C HW: 5G0 035 044 B
      Bauteil: MU-H-TN-EU H43 0376
      Seriennummer: A329K0E7511022
      Codierung: 02730001FF00000011110001000800101F02029401000100DF
      ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
      ROD: EV_MUHig4CHBAS_VW37.rod
      VCID: 1F4A6DEA06792FC644-804A
      Media Player 1:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
      Bauteil: ABT_High H61 0031
      Seriennummer: VWZ8Z9PS10126W
      Motorelektronik 2:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 800 GQ HW: -----------
      Bauteil: ECE 2015 --- 0098
      Seriennummer: --------------------
      Türelektronik hinten links:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
      Bauteil: Gracenote --- 1010
      Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
      Bauteil: MQB_MFK H06 0052
      Seriennummer: 10000166459
      Codierung: 0000020001020303020400000100000100
      ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
      ROD: EV_MFKBoschAU370_AU37.rod
      VCID: 3B72B97AB2A153E648-806E
    • Oje ich kenne dieses Phänomen vom leon 5f. (Gleiche baugruppe)
      Bei der VZE codierVorlage ist eigentlich immer eine Warnung mit dabei.
      Die Warnmeldung kommt immer nach dem Start, es können fahrzeugsysteme wegfallen (eco Trainer usw) und wenn du alles wieder rückgängig gemacht hast dann sind mache Fehler immer noch da. Bis jetzt gibt es noch keine Lösung dafür
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
    • Klar gibt es dafür eine Lösung: VCDS 15.7.3 ;) .
      Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, hilft eine RAW Anpassung der IDs 2876 und 2877 mit VCP oder ein SVM-Abgleich.
