Zahnriemenwechsel wie teuer bei VW
    • Zahnriemenwechsel wie teuer bei VW
      Hallo Leute wollte mal Fragen wie teuer das ist wenn mann die Teile die ich hier aufführe bei VW wechseln läst?
      Zahnriemen
      Alle dazu gehöriegen Rollen
      Wassepumpe
      Kraftstofffielter
      Rieppenriemen für Klima
      Oil Filter
      Oil
      Und Arbeitsstunden
      Danke euch schon mal im vorraus.
    • RE: Zahnriemenwechsel wie teuer bei VW
      1. Was für einen Motor?
      Der Zahnriemenwechsel bei den Benziner ist so bei 400€ , bei den TDI´s so bei 500-600€.
      Dazu kommt noch der Ölwechsel!
      Original von speedboy
      1,9 TDI 66kw.Also sind 400 Euro Bei einem bekannten OK?
      Für alles? Mit Ölwechsel, MAterial, ud so?
      dann is es OK!
      Ich habe meinen ZR für 100€ + 120€ Material gewechselt
    • War heute mal bei VW und habe mich erkundigt, was es den kostet den Zahnriemen zu wechseln, die große 120.000er Inspektion zu machen + TÜV/AU!
      Alles in allem würde es ca. 750-800 Euro kosten, falls nichts dazwischen kommen würde, wie z.B. Bremsscheiben, Bremsbeläge oder ähnliches!
      Was mich aber wundert - der Meister meinte das man beim 1.6er gar keinen Zahnriemen wechseln muss - es gäbe dafür keinen Intervall!
      Soll ich etwa warten bis er reißt - dann weiß ich 100%ig das ich einen neuen gebraucht hätte bzw. einen neuen inkl. neuem Motor brauche!
      Was ist nun richtig?
      Muss er bei 120.000km gewechselt werden?
      Bei Audi muss er bei allen Benzinern auf jeden Fall bei 120.000km oder nach 5 Jahren gewechselt werden, ja nachdem was zuerst eintritt!
    • Jetzt nur mal angenommen der Zahnriemen hat an einer uneinsichtlichen Stelle einen kleinen Haarriss und dieser entwickelt sich innerhalb der nächsten 5.000km nach der Inspektion zu einem großen Riss und etwas später reißt der Zahnriemen komplett - wer kommt dann für die Kosten eines neuen Motors auf? ?(
      VW?
      Deute ich deinen letzten Satz richtig, dass der Zahnriemen lieber schon jetzt gewechselt werden sollte? ;)
    • @ porschewheels
      Bei meinem Sohn seinem Astra Cabrio ist der Zahnriemen 8000KM nach der Inspektion gerissen.Alle Reparaturkosten wurden von Opel übernommen :]
      Zylle
      also ich hab bei meinem 1.6er Benziner 101PS bei einem Bekannten für Wechsel von Zahnriemen + Keilrippenriemen + 2 Rollen und Abschmieren bei der Achse Arbeitspreis 125¤ bezahlt!!!!
      Teile: 139¤, (Zahnriemen, Keilr.riemen, 2 Rollen)
      Insgesamt: ca. 260¤ rum wenn man das Abschmieren der Achse weglässt.
      Peter
    • Der Zahnriemen wird alle 30000Km überprüft!!!
      Der Wechsel wird auf Wunsch vom Kunden oder bei beanstandung vom Meister gewechselt, eine Vorschrift wann der Wechsel statt findet gibts nicht.
      Mann sollte beim Benziner auf alle Fälle spätestens bei 120000KM den Zahnriemen + Keilrippenriemen wechseln!!!
      Sonst gibts bei Motorschäden bei der hohen Laufleistung Probleme mit Kulanz, ihr kennt ja VW!!!
      Am besten alle Rollen mit wechseln!!!! Zumindest die Spannrolle beim Zahnriemen!!!
      Wenn man die Wasserpumpe für ca. 50¤ mitwechselt, wär auch nicht schlecht, solls auch schon Probleme damit gegeben haben!!!
      Ich hab sie nicht gewechselt, bis jetzt alles bestens!
      grüße
      peter
      Peter
      Original von Scream999
      dann is es OK!
      Welches Werkzeug brauch man denn dafür? Normal braucht man doch blockierwerkzeug für Riemenscheibe also die von der Kurbelwelle kommt und Nockenwelle, oder hab ich was vergessen?
      Problem bei mir ist, das ich den 1.8T im Polo habe und da sehr sehr wenig Platz ist.
      Original von StevenW
      dann is es OK!
      Gruß Andy
      sowas macht man wenn der motor noch drausen ist. :D
      \\edit was das warum macht der 2 post......??????
      Mod bitte den oberen löschen DANKE.....
      Gruss
      MisterGolf4
      Gruß Andy
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MisterGolf4 ()
