Startprobleme - Temperatur während Diagnose
    • Golf 5 Benziner
    • Startprobleme - Temperatur während Diagnose
      Hallo zusammen.
      Infos zum Fahrzeug: Golf 5 GTI, BWA, ca. 80.000 km.
      Ich habe seid längerer Zeit das Problem, dass der Motor nicht direkt anspringt wenn das Auto über Nacht stand. Wenn ich ein wenig Gas dabei gebe springt der direkt an, ansonsten stottert der ein wenig. Nun habe ich verschiedene Sachen ausgelesen und bin dabei auf einen möglichen Fehler gestoßen. Undzwar wird in der Motorelektronik bei Block 139 "Thermostatdiagnose", bei Temperatur während Diagnose -48° C angezeigt.
      Dazu mal ein Foto:
      bilder-upload.eu/upload/0f9ccf-1454261217.jpg
      Nun folgende Überlegung. Das Steuergerät geht von einer Umgebungs- u. Kühlmitteltemperatur von -48° C aus, somit wird das Gemisch fetter und die Zündwilligkeit sinkt. Haltet Ihr das für plausibel? Mir wird über Kufatec im MFA+ Display trotzdem eine realistische Kühlmitteltemperatur angezeigt, hängt wahrscheinlich damit zusammen das zwei Kühlmitteltemperatursensoren verbaut sind? Wo genau sind diese verbaut?
    • Montag,01,Februar,2016,16:18:41:14802
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
      VCDS Version: DRV 12.12.2.0
      Datenstand: 20140410
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W058098 KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 80040km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W058098 Kilometerstand: 80040km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      77-Telefon -- Status: nicht angemeldet 0001
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 115 Q HW: 8P0 907 115 B
      Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0020
      Revision: 5BH16--- Seriennummer: VWX7Z0H53NR8O3
      Codierung: 040300031C070160
      Betriebsnr.: WSC 20446 133 80980
      VCID: 346CAE405702BDBE4FF-8061
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 051 C HW: 02E 927 770 AJ
      Bauteil: GSG DSG AG6 431 1817
      Revision: 04843012 Seriennummer: 00000806180023
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 132E0DDC324C5A86365-8046
      Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
      Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
      Revision: 00H35001
      Codierung: 143B600D09270002280B06ED90210041B500
      Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
      VCID: 75EA5344DCF8E4B6B81-8020
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
      Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
      Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 6DDA7B2474A82C76401-8038
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
      Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008594342
      Codierung: E50D8EA70004150E430E0005140E000080097F075C00010C000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 336EAD5C520CBA86565-8066
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 010708 021 0501
      Codierung: 00038805
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 090708 054 0402
      Codierung: 00471213
      1 Fehler gefunden:
      00061 - Fußraumleuchten
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 0
      Kilometerstand: 79673 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 14.05 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PC1SEA3I
      Codierung: 0013111
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      VCID: 3D7A8B6464487CF6B01-8068
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME3D747146G
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME3B312A147
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME744C3D5D
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME7E462613L
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
      Bauteil: J0527 051 0101
      Codierung: 0012122
      VCID: 78F45A700BEA99DEA37-802D
      Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K6 920 874 HW: 1K6 920 874
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
      Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H53NR8O3
      Codierung: 0005103
      Betriebsnr.: WSC 20707 133 86391
      VCID: F0E4E250E39A419EEB7-80A5
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V3.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0062
      Revision: H07 01 Seriennummer: 040708F1000737
      Codierung: ED801F060002020000
      VCID: 356A93445C78A4B6781-8060
      1 Fehler gefunden:
      01044 - Steuergerät falsch codiert
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 34
      Verlernzähler: 255
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:54:29
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 2416
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
      Bauteil: Tuer-SG 006 1207
      Codierung: 0000052
      VCID: 38749A704B6A59DE637-806D
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: Keine
      Teilenummer: 1K4 909 144 H
      Bauteil: EPS__FLS Kl+074 H0= 1901
      Codierung: 0000000
      Betriebsnr.: WSC 65536 030 00001
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 809002085103087F2D068F0FF0084A06F0BC00
      VCID: 830EBD9CC22C4A06065-80D6
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
      Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
      Codierung: 0000052
      VCID: 39729F74706040D69C9-806C
      Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 5K0 035 190 B HW: 5K0 035 190 B
      Bauteil: Radio RCD510 005 0236
      Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3N1988276
      Codierung: 01000400010013
      Betriebsnr.: WSC 35498 123 104857
      VCID: 244C5E0027E22D3EDFF-8071
      1 Fehler gefunden:
      00856 - Antenne; am Radio
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101011
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 239
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:54:45
      Ende --------------------------------------------------------------------
    • Mach dich schon mal auf etwas gefasst, wenn Robin wieder kommt. :D
      Auf was?
      Das ich bei Nutzung von Raubkopien raus bin und nicht helfe?
      Stimmt, das passiert. :D:P
    • Nunja, das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Du zahlst eben auch für den Support.
