FSE Nachrüstung, 1K0 035 730 D
    • Golf 5
    • FSE Nachrüstung, 1K0 035 730 D
      habe einen Golf 5 GTI mit RNS 510, MFL, große Rote MFA+ und keine
      Mobiltelefonvorbereitung. Hab mich jetzt schon durchs Netz gesucht, aber
      noch nicht was gefunden was ich verstehe. Habe mir ein Set gekauft mit
      BT-Box 1K0 035 730 D, Kabelbaum und Mikrofon. Kann ich das alles einfach
      anschließen und kann Telefonieren? Habe gelesen, das bei der roten MFA+
      das Telefonbuch nicht angezeigt wird, sondern nur im RNS. Habe noch
      nicht angefangen die Einzubauen, wollte erstmal rum fragen, ob das geht
      oder nicht oder brauche ich diesen Touch Adapter dafür?
      Danke schomal im vorraus.
      Dennis
      Golf 5 GTI 1K, Xenon, Leder, DSG-Getriebe, Licht&Spiegel Paket, Talladega Look 8x19" in Scharz Matt mit Dunlop Sport Maxx 225/35 R19, Eibach Sportline 45mm, Zenec E>GO ZE-MC2000, Axton 3-Wege-System vorne, Ampire 2-Wege-System hinten, Crunch GTX 5900, Crunch GTX 2400 und JL Audio 10".
      Bei Interesse an Teilefolierungen bitte PN schicken!
    • Also das was Du gekauft hast kenne ich nicht. Ich habe mir die FSE von Kufatec gekauft und sie funktioniert super. Es wir auch alles in der MFA angezeigt, man kann die entweder über das Radio (Rns510) oder über das MFL steuern. Die E-MFA ist auch dabei.
      Edit: hier der Link. Ich hab meins gebraucht für 180€ gekauft.
      kufatec.de/shop/de/fiscon-blue…lkswagen-skoda-basic-plus
    • Im Grunde hast du da jetzt Müll gekauft. Das ist eine FSE low ohne Menü in der MFA+ und ohne Menü im RNS510. Zum wählen musst du das Handy in die Hand nehmen und damit verhältst du dich ordnungswidrig und kannst belangt werden. Lediglich das Annehmen eines eingehenden Anrufs ist möglich. Hättest du mal vorher gefragt. Jetzt hast du am falschen Ende gespart.
      Du brauchst eine FSE Plus: 7P6 035 730 K und aufwärts.
    • Mit dem FISCON FSE kann ich auch per Bluetooth Spotify streamen wenn ich das richtig verstanden habe oder (A2DP)?
      Auch mit Menüführung am RNS?
      Gruß Dani :thumbsup:
      Golf 5 R32 / NWT 3.0 / F-Town Aggressor 3" / H&R Gewindefahrwerk Tiefe Version (80mm) / US-Standlicht / Schwarze Außenspiegel / SRS-Tec Kotflügel / RNS 510 / Alle Schalter auf Passat CC Look umgebaut / NWT 3.0
    • Hallo an die erfahrenen:)
      Will mir auch die kufatec fiscon Basic plus nachrüsten.
      Ich hab eine Mobilfunkvorbereitung sowie ein Mikrofon verbaut.
      Jedoch finde ich unter dem Beifahrersitz kein Steuergerät. Da ist einfach mal nichts.
      Weil das muss ja irgendwie ausgebaut werden richtig?
      Das Mikro kann ich ja aber verwenden?
    • Für die Fiscon brauchst Du ein anderes Mikrofon. Es sollte eigentlich dabei sein, das war bei mir der Fall.
      Edit: Wenn Du die Fiscon einbaust, dann brauchst du die Originale FSE nicht ausbauen. Nur stilllegen, quasi Stecker abstecken.
    • Wieso brauch ich ein anderes? Kann ich nicht einfach das originale belassen? Ok der Stecker ist ja am Radio. Der kommt raus und dann da half das neue von fiscon rein?
    • Also meine Fiscon ist ja eine separate Box und da kommt das Mikro rein. Ich hab am Radio nichts entfernt, nur unter dem Beifahrersitz das originale FSE-STG abgesteckt. Das Fiscon wird ja an den Radio Kabelbaum zwischen gesteckt.
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
      Edit: So sieht meine Fiscon aus. An den Klinke Stecker kommt das Mirko rein.
      Edit #2
      Du kannst aber bei Fiscon ein Mirko ordern das in die Deckenleuchte passt, wie das originale.
