Orginal Xenon Scheinwerfer VW Golf IV 4 1J links rechts
  • Orginal Xenon Scheinwerfer VW Golf IV 4 1J links rechts
    Verkauft wird hier ein Original Komplettsatz (links und rechts) gebrauchte Xenonscheinwerfer (neue Generation) für einen Golf 4. Die Scheinwerfer werden komplett mit allen Leuchtmitteln (D2S Xenonbrenner, Standlicht, H7 Fernlicht, Blinkerlampe) sowie den Steuergeräten angeboten.
    Die Scheinwerfer wurden an einem Golf 4 IV TDI gefahren und mit ALWR (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Die Scheinwerfer haben bis zum Ausbau funktioniert und werden wegen Rückrüstung bzw. Fahrzeugverkauf abgegeben. Die Gläser weisen normale kleinere Steinschläge auf. Scheinwerfer können mit Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) Plug und Play an einem Fahrzeug mit Halogenbeleuchtung betrieben werden.
    Bei den Steuergeräten handelt es sich jeweils um die Teilenummer 1307329068, diese sind für einen VW Golf 4 vorgesehen und werden beim freischalten der ALWR erkannt.
    Der Scheinwerfer, Beifahrerseite (1J1941016P) wurde mal geöffnet und an der Unterseite abgedichtet. Die oberen Halter wurden durch Reparatursätze instandgesetzt. Des Weiteren wurden die Schraubenaufnahmen der Xenonsteuergeräte mit Reparaturmasse instandgesetzt. Alle Instandsetzungen wurden auf dauerhaftigkeit durchgeführt, siehe hierzu Fotos 1 bis 10.
    Der Scheinwerfer, Fahrerseite (1J1941017P) wurde bei einer Schraubenaufnahme des Xenonsteuergerätes mit Reparaturmasse instandgesetzt. Alle Instandsetzungen wurden auf dauerhaftigkeit durchgeführt, siehe hierzu Fotos 11 bis 16.
    Alle Einstellschrauben für die Höheneinstellung am Scheinwerfer funktionieren tadellos.
    Alle Fotos sind Originalfotos der hier angebotenen Xenonscheinwerfer. Gerne können Fotos mit einer höheren Auflösung per Email ausgetauscht werden.
    Preis ist VB. Die Xenonscheinwerfer können nach vorheriger Absprache in 36199 Rotenburg an der Fulda angeschaut werden. Versand auf Anfrage möglich.
    Lieferumfang:
    - 2x Original VW Xenonscheinwerfer neue Generation (1J1941016P und 1J1941017P)
    - 2x Original VW bzw. AL Xenonsteuergeräte (1307329068) am SW montiert
    - 2x D2S Xenonbrenner, Standlicht, H7 Fernlicht, Blinkerlampe im SW montiert
    - 1x Blinddeckel für Anschluss der ALWR
    Privatverkauf, daher keine Garantie und Rücknahme.
    Fotos:
    ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeig…rechts/419044103-223-4643
