Nockenwellenspätverstellung Fehlerspeicher GOLF 5 FSI
    • Golf 5 Benziner
    • Nockenwellenspätverstellung Fehlerspeicher GOLF 5 FSI
      Hallo Jungs,
      ich habe bei meinem Auto folgendes Problem:
      Fehler
      16395 - P0011 Bank1,Nockenwellenspätverstellung
      unplausibles Signal, sporadisch
      Was bedeutet das? Fehler habe ich schon einmal gelöscht. Jetzt ist es erneut aufgetreten.
      Ich bemerke keine Aussetzer, kein Stottern o.ä., Keine Leuchten sind an.
      Auto fährt wie geschmiert.
      X(?(
    • Nimm 10W40, dann sollte es besser werden. Der Fehler ist bei mir auch sporadisch. War kurz nach dem erneuern schon wieder da.
      Hast du denn aktuell noch die Probleme? Kann man es einfach ignorieren das Problem? Liegt es denn am Öl?
      Ich hatte mir 5W30 Castrol gekauft für den nächsten Ölwechsel. Ist es besser wenn ich 10W40 hole?
    • HasanSas11 schrieb:
      Ich hab Zahnriemen.
      Ja zwischen Kurbelwelle und einer Nockenwelle.
      HasanSas11 schrieb:
      Kette ist aber ebenfalls vorhanden.
      Auf der anderen Seite zwischen beiden Nockenwellen.
      Das 5W40 Addinol kann dem 2.0 FSI auch nicht Schaden, den TSIs tut es ja sehr gut. Macht der Motor auch unnormale Geräusche? Im Touran Forum hat grad einer Bilder eingestellt wo der Spanner der Kette hin war. Da ist aber nicht von dem Fehlereintrag die Rede.
    • Nein garkein Geräusch. Alles wunderbar. Kein Leistungsverlust, kein hoher Benzinverbrauch.
      Ohne Fehler auslesen hätte ich es nicht bemerkt.
      Deswegen weiss ich auch nicht was das Problem ist..
      Ignorieren? Weiter beobachten? Steuerkette wechseln? Nockenwellenversteller wechseln? Motor reinigen und Ölwechsel mit 5w40 oder 5w30 oder 10w40?
    • Hab es verwechselt, sorry. Bei mir hat der Kettenspanner sporadisch einen Fehler. Und da hat 10w40 geholfen.
    • Ist echt ein komisches Problem.
      Bin offen für weitere Lösungsansätze.
      Eventuell hatte ja einer das Problem und das Problem irgendwie gelöst?
      Ölwechsel tue ich so oder so demnächst.
      Sonst noch etwas?
