Ladeluftkühler
    • Ladeluftkühler
      Welcher LLK ist besser der vom einen Audi S3 8P, oder der vom Golf 6 R?
      Passen da noch die alten Anschlüsse, oder brauche ich da auch neue?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • Hai
      Der vom S3 8P ist aus voll Alu, und der vom Golf 6 R ist nicht in Alu, sonder seitenwände aus Plastik. Ansonsten unterscheiden sich beide nur vom Material her der eine voll Alu der eine Plastik ob sie identisch sind weiß ich aber nicht genau. Aber eins weiß ich der S3 8P passt 1 zu 1 habe ihn selbst verbaut :thumbsup: ,was du Brauch ist das hier
      S3 LLK Teilenummer : 1K0145803P
      Schlauch Links: 1K0145834AA
      Schlauch Rechts: 1K0145832
      4X M6x6 meine ich , aber genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr ?(
      S3 LLK
      Forge Schaltwegverkürzung
      HG- Motorsport Bullx Mittelschaldämpfer
      HG- Motorsport Bullx Downpipe 76mm
      HG- Motorsport Ansaugung + Saugrohr IE
      R32 heck + Bullx 100 endrohre
      Forge- pop off Samco Schläuche + Druckrohr Upgrade Drosselklappe und Lader
      Oil Kühler+Alu Oilfiltergehäuse Upgrade HD Pumpe Autotech Intakt DV65V+ TTRS Pumpensteuergerät K04 k16 Hybrid lader ,Turbo Outlet TTRS Bremsanlage 370X32 4Kolben Brembo
