ich habe folgendes Problem. Ich wurde gebeten einen Freund beim Einbau einer Rückfahrkamera zu unterstützen. Den Taster habe ich soweit gewechselt, dass Kabel liegt auch bis vorne. Der Anschluss des Kabelbaums macht mir nur etwas Kopfschmerzen.
Es handelt sich um folgendes Set: http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Ruckf…QIAAOSwymxVMMcK
die einzige frage, die sich mir jetzt noch stellt. Muss die Kamera an Can-High/Low angeschlossen werden?
Ich hab ja die Fakraleitung mit der das Bild übertragen wird. Dann geht der Kabelbaum nach vorn. Jetzt sind an dem Kabelbaum zwei Große Stecker vorhanden (Anschluss für Steuergerät wenn PLA vorhanden?) und halt die Kabel:
rot/grün Klemme 15
braun Masse
schwarz/weiß Can-High
blau/gelb Can-Low
Die Anleitung vom Verkäufer ist doch sehr dürftig geschrieben. Da sind nur die Anschlüsse der Kabel beschrieben, aber nicht wo sie angeschlossen werden und um welchen Can-High/Low es sich handelt.
Ich hätte jetzt +/- am Climatronic Bedienteil abgegriffen und Can-High/Low am RNS
