Elektronische Funktionen freischalten?
    • Golf 5
    • Elektronische Funktionen freischalten?
      Guten Abend liebes Forum,
      An meinem Golf V (06/2005) lassen sich die Fensterheber nicht mit der Fernbedienung öffnen bzw. schließen, auch nicht vom Türschloss aus.
      Zusätzlich möchte ich die Coming/leaving Home funktion aktivieren, ist jemand im Umkreis Stuttgart bereit mir diese zwei Sachen gegen Aufpreis zu codieren? :S
      LG Golfman5238
    • Ich hab mich bzgl Coming Leaving-Home mal durchgelesen.
      Falls du kein Licht&Regensensor hast, geht nur Coming-Home.
      Zu den Fenstern: Du drückst den Knopf an der Fernbedienung und hälst den gedrückt?
      Komme aus Aalen :)
      Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    • Bei den Fensterhebern würde ich mal wetten, dass die einfach nur neu eingelernt werden müssen.
      Bei geschlossenen Türen die Fenster ganz hoch fahren, und dort die jeweilige Fensterhebertaste für 3 Sekunden gedrückt halten.
      Dann anschließend die Fenster runter fahren, und auch dort die jeweilige Fensterhebertaste für 3 Sekunden gedrückt halten.
      Danach sollte das Öffnen und Schließen der Fenster per Fernbedienung wieder funktionieren. :)
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
      Das ist so nicht ganz richtig...Ich habe einen Golf V ohne Regen und Lichtsensor und konnte mit VCDS Coming und Leaving Home Codieren.
      Dotec schrieb:
      Komme aus Aalen
      Deiner ist auch von 2007 und nicht 2005. Da macht es dann der Unterschied zwischen 17 Byte und 21 bzw 23 Byte Bordnetz :rolleyes:
