Sportlich komfortables Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung für VW Golf 6 Golf VI
  • Sportlich komfortables Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung für VW Golf 6 Golf VI
    Die perfekte Kombination für sportlich komfortablen Fahrspaß!
    Bestehend aus den beiden Premiummarken was Fahrwerkskomponenten angeht,
    Bilstein und Eibach!
    Nicht zu hart und nicht zu weich, komfortable Sportstoßdämpfer Bilstein B4 in Verbindung mit dezenter Tieferlegung mit Eibach Pro-Kit Sportfedern, dem Federhersteller mit der besten Qualität, garantiert setzfest, langlebig und komfortabel.
    Fahrwerk besteht aus folgenden Komponenten:
    Eibach Pro Kit Sportfedern
    Tieferlegung ca. 30/30 mm
    Achslast VA: 1011 kg bis 1120 kg
    Achslast HA bis: 940 kg
    BILSTEIN - B4 Dämpfer inkl. neuen Federbeinstützlager, Domlager
    Gasdrucktechnologie, Zweirohrsystem, Federbein-Außendurchmesser 55 mm
    Keine Eintragung notwendig, mit ABE direkt fahrbar!
    Das bewährte Eibach Pro-Kit Federsystem ist die ideale Lösung für sportliche Fahrer, die dennoch auf Komfort und Alltagstauglichkeit Wert legen. Es maximiert das Handling Ihres Fahrzeugs und sorgt für eine sportliche Optik. Das Pro-Kit senkt den Schwerpunkt Ihres Fahrzeugs um ca. 30 mm ab und reduziert das Ausfedern beim Beschleunigen, verringert die Rollneigung der Karosserie bei Kurvenfahrten und das Eintauchen beim Bremsen. Das Pro-Kit reduziert zusätzlich den überflüssigen Abstand zwischen Reifen und Radhaus und gibt Ihrem Fahrzeug eine dynamische sportliche Optik.
    In Kombination mit einem der führendsten Stoßdämpferhersteller Bilstein mit über 55 Jahre Erfahrung.
    Mit diesem Fahrwerk kann man nichts verkehrt machen.
    Die Produktvorteile auf einen Blick:
    • Konstante Dämpfkraft unter jeder Last
    • Hohe Leistungsreserven für maximale Sicherheit
    • Fahrgefühl wie am ersten Tag
    • Sportlich aber dennoch Komfortabel in der Federungscharakteristik
    • Höchste Erstausrüster-Qualität
    Zustand:
    Gebraucht, neuwertig, nur 4 Monate verbaut und ca. 6.000 km gefahren, also so gut wie neu!
    Von KFZ-Meisterwerkstatt professionell ein und wieder ausgebaut.
    Verkauf wegen Rückrüstung auf Original und Verkauf des Fahrzeugs.
    Angebotspreis 449 €
    Versand deutschlandweit 15 €
    Winter Kompletträder VW Talladega Replica 8x18 ET45 LK 5x112 VW Golf 5 6 7
    im Marktplatz zu finden
