Golf VI 6 GTD Bremsscheiben, Beläge was macht Sinn? Was geht?
    • Golf 6
    • Golf VI 6 GTD Bremsscheiben, Beläge was macht Sinn? Was geht?
      ich habe lange geguckt und habe zwar viel aber nicht viel gebündelt gefunden für den Golf 6 GTD. Meine Scheiben sind nach 130tkm runter und ich brauche neue, dies wurde auch sehr oft diskutiert aber was macht Sinn und was passt? Eure Erfahrung. Ich fahre viel Autobahn und 1-2x im Jahr auf dem Ring. Felgen: Sommer 18" Winter 17"
      Ausgang:
      wenn ich richtig informiert bin sind Serie verbaut???:
      VA: 312mm
      HA: 253mm
      Es kursieren aber auch Varianten:
      VA: 288, 310, 345
      HA: 280, 310
      Ich meine das im Golf R 345/310 verbaut ist. Ob das auf den GTD passt weiss ich nicht, da vermutlich eine andere Bremsanlage.
      ebay.de/itm/ZIMMERMANN-Bremsen…-Golf-V-R32-/361312536052?
      Hersteller die empfohlen werden:
      BREMSSCHEIBEN (Normal/Gelocht etc.)
      1. Serie
      2. ATE
      3. Zimmermann
      4. Brembo
      5. etc.
      BREMSBELÄGE:
      1. green/red
      2. Serie
      3. ect.
      A. Ich würde gerne euere Erfahrung hören?
      B. Macht gelocht/geschnitten Sinn außer Aussehen?
      C. Welcher Hersteller?
      D. Welche größen passen auf den GTD auch die vom R?
      Meine Vorstellung:
      VA:
      ebay.de/itm/291505620314?_trks…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
      HA:
      ebay.de/itm/400951934257?_trks…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
      Danke!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Dotdoc ()
    • In deinem Serviceheft auf der 1. Seite müssen die PR Codes stehen welche Bremsen du Werksseitig verbaut hast... (Evtl auch ein Aufkleber im Kofferraum)
      Anhand dieser PR Codes wirst du dann online fündig welche Scheiben passen oder auch nicht ;)
      bei mir steht z.B. "1LM" und "2EL" (Welche Codes es genau sind kannst du beim :) fragen)
      Anhand von diesen Codes steht fest welche Größe, Dicke und Co. du an Bremsen hast/brauchst
      Die meisten Anbieter haben diese PR Codes dann auch in der Beschreibung angegeben :thumbup:
      EDIT*:
      So sieht der Aufkleber aus im Serviceheft (Beispiel)
      F-Town Aggressor 3 / MFA XP / Motorsportschalen / BBS CH-R 19" / US-Grill / H&R Mono / SRS Kotflügel / RNS510 / Schaltgetriebe / NWT 3.0 / Domibox
    • Danke sehr:
      also viel Auswahl bleibt da nicht, leider: :cursing:
      PRCode: 1KD = Disc brakes rear
      PRCode: 1ZA = Disc brakes front
      prsearch.planetvag.com/
      VA: 312mm
      HA: 253mm
      ist richtig.
      Nach der intensieven Preissegment bis 300€ für alles suche bleibt nur:
      ATE Power Disc
      VA ca. 150€ incl. Beläge
      HA ca. 120€ incl. Beläge
      Zimmermann hat kein ABE für die HA
      Brembo hat keine gelochten im Angebot und Sport Maxx ist zu teuer.
    • Hast du dann jetzt nur auf Ebay gestöbert?
      normale Online Shops haben manchmal günstigere Angebote... Hab meine Kombi kompl. für VA und HA knapp 100€ günstiger bekommen.
    • ###ATE###
      HINTERACHSE: Artikelnummer :24.0310-0277.1 EAN-Nummer 4006633147415 Gebrauchsnummern 510277 PR-Nummer 1KD 253 mm
      VORDERACHSE: Artikelnummer: 24.0325-0158.1 EAN-Nummer: 4006633312677 Gebrauchsnummern 525158 PR-Nummer: 1ZA 312 mm
      BELAG HA: Artikelnummer 13.0470-2820.2 EAN-Nummer 4006633339483 Gebrauchsnummern LD2820 20961 PR-Nummer 1KD
      BELAG VA: Artikelnummer 13.0470-7184.2 EAN-Nummer 4006633340489 Gebrauchsnummern LD7184 23587 23588 23589 PR-Nummer 1ZA
      80€
      115€
      40€
      100€
      335€
      ODER
      ###BREMBO###
      Hersteller: VW Modell: GOLF VI (5K1) Baujahr: von 10/08 bis Motorenvariante: 2.0 TDI Leistund: 0100 Einbauposition: HA KIT gelocht: RD178000 Durchmesser: 253 Scheibendicke: 10 Scheibendicke min.: 8 A: 51.3 B: 65 C: 5 Besonderheiten: PR:1KD,1KQ Hinweis
      Hersteller: VW Modell: GOLF VI (5K1) Baujahr: von 10/08 bis Motorenvariante: 2.0 GTi Leistund: 0155 Einbauposition: VA KIT gelocht: FD172000 Durchmesser: 312 Scheibendicke: 25 Scheibendicke min.: 22 A: 49.5 B: 65 C: 5 Besonderheiten: PR:1LJ,1LL,1ZD,1LV, PR:1ZA Hinweis
      Hersteller: VW Modell: GOLF VI (5K1) Baujahr: von 10/08 bis Motorenvariante: 2.0 TDI Leistung (KW): 81 KIT Nummer: 07.B315.25 Bremse von: LUC (Lucas) Einbauposition: HA Bremsbelag Breite: 87.0mm Bremsbelag Höhe: 53.0mm Bremsbelag Dicke: 15.0mm Besonderheiten: PR:1KD,1KQ Hinweis
      Hersteller: VW Modell: GOLF VI (5K1) Baujahr: von 10/08 bis Motorenvariante: 2.0 TDI Leistung (KW): 100 KIT Nummer: 07.B314.52 Bremse von: ATE Einbauposition: VA Bremsbelag Breite: 156.5mm / 155.3mm Bremsbelag Höhe: 71.3mm / 66.0mm Bremsbelag Dicke: 20.3mm Besonderheiten: PR:1ZE+9U1,1ZP, PR:1LJ,1LL,1ZD,1LV, PR:1ZA,1ZB Hinweis
      200€
      320€
      80€
      120€
      720€
      ###ZIMMERMANN###
      COAT Z /gelocht auf der HA hat kein ABE und ist somit uninteressant!
      Alles zusammen von Zimmermann unter 200€
      Entscheidung: ATE mit Ceramic Belag. :thumbsup:
