Glüht nicht vor, ESP leuchtet
    • Golf 5
    • Glüht nicht vor, ESP leuchtet
      Wenn ich die Zündung einschalte, dann
      gehen alle Kontrolllampen an, außer die Vorglühleuchte und wenn alle
      Kontrolllampen wieder ausgehen bleibt die ESP leuchte an.Dann springt
      der Motor auch nicht an, aber der Anlasser funkioniert. Nach mehreren EIN /
      AUS schalten der Zündung funkioniert alles wieder also es wird
      vorgeglüht und die ESP Leuchte geht auch wieder aus. Glühkerzen, Vorglührelais, Glühbrücke, Vorglühsicherung,
      Temperaturfühler alles ist in Ordnung. Fehler ausgelesen : P0671 P0672
      P0673 Zylinder 1 2 3 Glühkerze Fehler im Stromkreis. Ich vermute das
      dass Motorsteuergerät defekt ist.
      Hat einer eine Idee was es sein könnte?
      Das Motorsteuergerät ist viel robuster als man denkt, und die meisten Motorsteuergerät-Defekte sind in Wahrheit oft keine, sondern m. E. nach eine Standardaussage von Mechanikern die nicht wissen, was sie noch ersetzen könnten. Diese "Diagnose" habe ich bei meinem insgesamt schon 3x gehört, Auslöser war aber ein Marderschaden.
      Ich würde mal schwer von einem Kabelbruch o. ä. ausgehen.
      Das ist allerdings nur eine Vermutung von meiner Seite.
