Eibach Sportline Bodenfreiheit
    • Golf 6
    • Eibach Sportline Bodenfreiheit
      Kann mir einer sagen was die Bodenfreiheit vom Golf 6 mit den Eibach Sportline (oder Pro Kit) Federn ist?
      Ich will mir nähmlich auch welche bestellen, aber ich darf die 8cm im vollbeladenen Zustand nicht unterschreiten (Österreich :thumbdown: )
      Danke im voraus! :D
    • Das Pro Kit hat doch nur 30 mm Tieferlegung, oder irre ich mich. Damit kommst du niemals unter 8 cm.
    • Das Sportline hat 45/35mm. Damit kommst du auch nicht unter 8 cm. Ich habe ein H&R Cupkit mit 35mm und bin bei 11cm. Das ist allerdings schon länger verbaut. Da galten noch 11cm.
    • es gelten auch die 11cm immer noch.
      8cm nur vollverschränkt und beladen entladen bist bei 10cm zahlt sich genau nicht aus :cursing: :D :D
      hab das prokit drin da kommst nie drunter
      es merkt auch keiner, da die federn schwarz sind einfach das logo und die kba mit einem stahlfließ etwas "streicheln", dann sind es "originale" vw gt federn :D :D :P
      Kannst du mir ein Foto von der Seite schicken, und was is bei dir die Bodenfreiheit?
    • So, falls es jmd interessiert.
      Ich habe die Firma BiSS gefragt, was die Bodenfreiheit bei den Eibach Federn ist (2.0 Tdi mit DSG):
      Pro Kit - 108mm
      Sportline - 96mm
      Die Federn sind also in Österreich eintragbar. :thumbsup:
