Can Bus Adapter
    • Golf 5
    • Can Bus Adapter
      hab mir ein CAN-BUS-Interface für VW besorgt und noch ein Antennenadapter mit Phantomspeisung Doppel-FAKRA auf DIN von ARS24. Folgendes Fehlerbild liegt vor!? Mein Autoradio Kdc-bt35u von Kenwood geht mit der Zündung an jedoch nicht mit abziehen des Schlüssel aus. Die Kilometeranzeige leuchtet dann noch ne weile und dann geht es ggf. mit erlischen des Lichtes von dieser aus. Dies ist aber nicht sicher gegeben. Beim öffnen der Tür geht es dann oftmals aus, manchmal auch erst beim Schließen. An was kann das liegen?
      Es Grüßt
      Hans
    • hans2222 schrieb:
      Es Grüßt
      Hans
      hans2222 schrieb:
      ich musste gerade feststellen wenn ich Zündungsplus und Dauerplus vertausche, dass die selbige Funktion vorhanden ist. Mit betätigen der Zündung geht das Radio an mit Ziehen des Schlüssel bleibt das Radio an. Erst wenn ich die Türe öffne geht das Radio aus. Wie hängt das Zusammen?
      Wenn mir jemand weiterhelfen kann bin ich mit Dank verbunden.
      Beste Grüße
      Hans
