Codierer Fehler und Bremslicht
    • Golf 5
    • Codierer Fehler und Bremslicht
      Hallo Leute
      Kann mir jemand helfen bei diesen fehlern
      Habe einen golf 5 Bj 05.04 mit normaler Ausstattung
      Mein Bremslicht geht hinten nur der halbkreis also nur das standlicht hinten aber das Bremslicht leuchtet keine Birne
      Habe die Birnen schon getauscht
      Mittwoch,20,April,2016,14:31:05:15326
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
      VCDS Version: DRV 15.7.4.1
      Datenstand: 20160223
      VCDSpro.de
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4P059376 KFZ-Kennzeichen: AA-AR-4894
      Kilometerstand: 162190km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 69
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ4P059376 Kilometerstand: 162190km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: Fehler 1010
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-032-AXP.lbl
      Teilenummer SW: 036 906 032 AG HW: xxxxxxxxxxx
      Bauteil: BOSCH ME7.5.10 5612
      Revision: 00000000 Seriennummer: VWZ7Z0D9456933
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      VCID: 55A61CD8FC3A88967D-8000
      2 Fehlercodes gefunden:
      17925 - Stromversorgungsrelais für Motorsteuergerät (J271 o. J363)
      P1517 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
      17069 - Hauptrelais (J271)
      P0685 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 K
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
      Codierung: 0019073
      VCID: 3A7CAF64756447EE70-806E
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
      Teilenummer: 1K0 820 047 DG
      Bauteil: Climatic PQ35 090 0505
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 6CD0593C4FB0295EB2-8038
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
      Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
      Revision: 00030000 Seriennummer: 00000000589195
      Codierung: 418D0F2600041001001E00010100000000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 3878B56C4B6855FE86-806C
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 012 0401
      Codierung: 00065493
      Subsystem 2 - Bauteil: Fehler Lin-Slave 02
      4 Fehlercodes gefunden:
      02071 - Lokaler Datenbus
      004 - kein Signal/Kommunikation
      02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      00526 - Bremslichtschalter (F)
      008 - unplausibles Signal
      01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
      Bauteil: 0L AIRBAG VW8 022 0500
      Revision: 04022000 Seriennummer: 0033FD0A52V$
      Codierung: 0012364
      VCID: 2A5C9F2485C4F76E00-807E
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME341F4202
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0F664702
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME6F0B1002
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME5F060502
      1 Fehler gefunden:
      01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
      001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
      Bauteil: J0527 037 0071
      Codierung: 0000002
      Betriebsnr.: WSC 74624 141 86626
      VCID: 7DF6647824CAB0D615-8028
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 850 P
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
      Codierung: 0003101
      Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
      VCID: 3460815C5700B19EAA-8060
      1 Fehler gefunden:
      01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Bauteil: Gateway H08 0080
      Revision: 08 Seriennummer: 21001042180776
      Codierung: 7D0F0340070000
      VCID: 275A661096D6CA061F-8072
      01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
      01044 - Steuergerät falsch codiert
      000 - -
      00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO 3556
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 E
      Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0117
      Codierung: 0000052
      VCID: 30688D4CA3188DBECE-8064
      1 Fehler gefunden:
      011 - Unterbrechung - Sporadisch
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 F
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.0 1301
      VCID: 2E549334B92C9B4EDC-807A
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: Keine
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN1.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 E
      Codierung: 0000052
      VCID: 316E8848A81284B6C1-8064
      1 Fehler gefunden:
      Adresse 55: Leuchtweitenreg.
      nicht erreichbar
      Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
      Bauteil: Radio BVX 035 0047
      Revision: 00035000 Seriennummer: VWZ1Z2G6264505
      Codierung: 0040401
      Betriebsnr.: WSC 17460 111 20413
      VCID: 68D8252C5B48057ED6-803C
      5 Fehlercodes gefunden:
      000 - -
      00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
      011 - Unterbrechung
      00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)
      011 - Unterbrechung
      00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
      011 - Unterbrechung
      00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
      011 - Unterbrechung
      Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
      Bauteil: Anhaenger H09 0100
      Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000164379545
      Codierung: 0100000000000000
      VCID: 30688D4C63188DBECE-8064
      Ende----------------------------(Dauer: 01:41)-----------------------------
    • Bitte als Erstes den kompletten Fehlerspeicher löschen... die sporadischen Sachen können sonst wo her kommen und vorallem von wann die sind wäre auch interessant
      Radio sollte man auch so codieren, wenn man keine hinteren Lautsprecher hat, dass diese nicht überwacht werden.
      Bordnetz:
      Codierung: 00065493
      02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400) => kommt von Falscher Codierung!!! Hat der Golf nicht diesen Schalter
      00526 - Bremslichtschalter (F) => Bremslichtschalter defekt???? mal geprüft???
      01064 - Klemme 58d - Dimmung Innenlicht => Birne in der Spannhülse der 12V Buchse defekt!
    • Schau in den Order C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Debug in die CodingLog.TXT und setze die Codierungen zurück.
      Dann testen.
