Klimaproblem Fehler 9481200
    • Golf 5
    • Klimaproblem Fehler 9481200
      Hallo
      habe in meinem Golf Plus EZ 11/2010 ein Klimabedienteil 5C0907044N eingebaut.Funktionieren tut es 1a nur habe ich immer den Fehler 9481200 Refrigerant Pressure im VCDS stehen.Mit dem Original Bedienteil ist der Fehler nicht,Wer kann helfen ??? Im Anhang mal die Datei
      Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
      Part No SW: 5C0 907 044 N HW: 5C0 907 044 N
      Component: Climatronic 043 0202
      Revision: 00001001
      Coding: 0008104002
      Shop #: WSC 12345 123 12345
      ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
      VCID: 2E7DED0171AA544EDC-807A
      1 Fault Found:
      9481200 - Refrigerant Pressure
      B10AB F0 [009] - Too Low
      Confirmed - Tested Since Memory Clear
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 109
      Mileage: 84484 km
      Date: 2016.04.07
      Time: 13:45:42
