008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
    • Golf 5 Diesel
    • 008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
      Bei den Diesel von meinen Schwiegervater tritt folgender Fehler auf.
      P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorit‰t: 1
      Fehlerh‰ufigkeit: 3
      Verlernz‰hler: 255
      Kilometerstand: 169995 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:46:03
      Drehzahl: 1155 /min
      Geschwindigkeit: 54.0 km/h
      Last: 0.0 %
      Spannung: 14.52 V
      Tastverh‰ltnis: 86.9 %
      Tastverh‰ltnis: 0.0 %
      Temperatur: 89.1∞C
      Hatten den schon jemand ? Während der Fahrt fing die Glühlampe an zu blinken.
      Macht man in aus, und startet neu läuft alles für paar Kilometer dann kommt die Leuchte wieder.
      Fehler wurde 2 mal gelöscht ohne Besserung.
      Basis 1.9 TDI DPF BLS
      Kann man so noch paar km Fahren
      Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Lofi ()
