Fehler nach Klimabedienteil tausch
    • Golf 5
    • Fehler nach Klimabedienteil tausch
      Hallo
      Habe heute bei meinen Golf das Klimabedienteil gegen das vom Golf 6 (2. Generation) getauscht.
      Als Anleitung hatte ich die von Thomas genommen :) .
      Golf 5 Thomas´ Golf Plus
      Hier das alte Bedienteil:
      Das Neue:
      Dann musste ich feststellen, dass die AC Taste nicht leuchtet ?(
      Folgende Fehler sind im Fehlerspeicher.
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5C0 907 044 N HW: 5C0 907 044 N
      Bauteil: Climatronic 043 0202
      Revision: 00001001
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
      VCID: 2E6B3FAA71FD444EFF-807A
      4 Fehlercodes gefunden:
      9472882 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
      B108B 54 [009] - keine Grundeinstellung
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 224
      Kilometerstand: 78960 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:34:36
      9479189 - Signalleitung für Sensor der Luftgüte
      B10A4 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 224
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:34:36
      9477872 - Ersteinlauf Klimakompressor
      B109E F0 [009] - nicht durchgeführt
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 224
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:34:36
      13636352 - Steuergerät nicht codiert
      U1013 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 224
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:34:36
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000004071360
      Codierung: E78F8F2700041500001400001400000000097F075C
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 32768
      VCID: 2B6D36BE8AEF3166D8-807E
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      Codierung: 00063445
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 290309 054 0402
      Codierung: 00209101
      1 Fehler gefunden:
      01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 254
      Verlernzähler: 6
      Zeitangabe: 0
      aus
      Spannung: 12.00 V
      aus
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H27 0601
      Revision: H27 Seriennummer: 150110F1000362
      Codierung: E9811F0E40020200007400
      Betriebsnr.: WSC 35110 377 00156
      VCID: 6DE9F8A6747BFF5686-8038
      1 Fehler gefunden:
      Fehlerstatus: 00110100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 5
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:45:14
      Muss da noch was codiert werden ?
      Ein Luftgütesensor ist nicht verbaut.
      Hoffe ihr könnt mir helfen :)
      War noch mal draußen, jetzt leuchtet die Lampe und kühl kommts auch :thumbup:
      Ja hatte anscheinend den letzten Absatz in der Anleitung übersehen X/
      Muss morgen Abend noch mal den Fehlerspeicher auslesen. Mal schauen was dann noch drin steht.
      Stimmt, ist noch die alte VCDS Version
      Wird natürlich aktualisiert 8)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fips06 ()
    • So da bin ich wieder :D
      Hab vorhin noch mal den Fehlerspeicher gelöscht, aber es sind noch drei da :thumbdown:
      Montag,02,Mai,2016,20:41:06:59905
      VCDS Version: DRV 15.7.4 läuft auf Windows 7 x64
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 5C0 907 044 N HW: 5C0 907 044 N
      Bauteil und/oder Version: Climatronic 043 0202
      Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010 (VW32)
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
      VCID: 2E6B3FAA71FD444EDC-807A
      3 Fehlercodes gefunden:
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 228
      Kilometerstand: 78971 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 20:44:01
      B10A4 15 [008] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 13
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 20:44:01
      U1013 00 [009] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 228
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 20:44:01
      Der Luftgütesensor ist mir klar, weil keiner verbaut ist.
      Das Bedienteil wurde mit AC / Pfeil auf Männchen angelernt, aber wieso kommt da keine Grundeinstellung ?( Funktioniert doch alles super :)
      Muss da auch noch was am Steuergerät codiert werden ?
    • Hast Du das Poti eingelötet und die Umluftklappe damit eingestellt?
      Ansonsten: Sind doch alles Fehler die, wenn das Bedienteil funktioniert, nicht wirklich relevant sind.
    • Das Poti habe ich eingelötet.
      Hatte das Handschuhfach auch ausgebaut, um wirklich sicher zu sein, dass die Klappe ganz schließt.
      Das macht die mit den Poti auch.
      Hatte es aus Neugier auch zuerst mal ohne ausprobiert, da fuhr die Klappe nur halb zu.
      Robin was meinst du mit Grundsätzliche Codierung ?
    • 00000000000 is doof :D:P
      Revision: 00001001
      U1013 00 [009] - -bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 224
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:34:36
