Einstiegleiste Golf 4 3-türig
    • Einstiegleiste Golf 4 3-türig
      kann mir jemand sagen ,wie ich beim Golf 4 die Einstiegsleiste an den Türen wegbekomme?
      Was muss ich sonst noch alles abbauen, um ein Kabel vom Kofferraum bis zum Radio unsichtbar zu verlegen.
      Thx
    • Du musst erstmal den Motorhaubenöffner, das Plastikteil beim Motorhaubenöffner und danach die linke hintere Seitenverkleidung entfernen, damit Du 2 oder 3 Schrauben (siehste schon wo) entfernen kannst um danach den Rest der Einstiegsleiste auszuclipsen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dj_chriz ()
    • Die brauchst gar nix abmachen bzw. los schrauben. Einfach die Einstiegsleisten ausklipsen und danach Richtung Kofferraum heraus ziehen. Ging bei mir ohne Probleme. :)
      Das Kabel für die Lautsprecher habe ich von oben hinter die Abdeckung des Motorhaubenentriegelungshebel (<-blödes Wort) geschoben. Das ganze soweit, bis das Kabel bei den Einstiegsleisten wieder raus kam.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jimmy ()
