Turbo und Blauer Rauch
    • Turbo und Blauer Rauch
      HI
      Ich habe eine Frage an Euch,Hab vor Kurzem ein Turbolader Hochgejagt jetzt habe ich schon ein neues drinne,motor leuft aber es <qualmt Blauer Rauch kann es sein das der auspuff voller öl ist durch den Turboschaden?wenn ja wie bekomme ich die anlage wieder frei?(nachts paar Km rumfahren,habt ihr villeicht eine bessere Lösung?
    • RE: Turbo und Blauer Rauch
      Wow, blauer Qualm aus den Endschalldämpfern das würde gut zu meiner blauen Innenbeleuchtung passen. :D *kleiner Joke*
      So was habe ich ja bisher noch nie gehört, wenn das mal nicht nur der Turbolader war? Kann dir leider auch nicht helfen! :(
    • bei einem turboschaden wo blauer qualm austritt wirf die komplette abgasanlage inkl kat mit öl geflutet. normalerweise muss die komplette abgasanlage mit kat ersetzt werden !
      TDI
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Wingmaster ()
    • Hi
      hmm also denk auch mal das da noch Öl im Auspuff is.. aber könnt mir auch denken wenns blöd is das vieleicht der äturbo oder die dichtung net richtig dran sind und dadurch Öl kommt...?????Ich weiß ja net aber ich würd mal scahuen wenns net demnächst weggeht ob der net vieleicht Öl braucht.....
      MFG MAX
    • Kat raus der ist hin, bei der nächsten AU fällst du sonst voll durch.
      Schau dir mal deine Abgasrückführung an ob die auch verölt ist wenn ja hoffe das nur eine Dichtung defekt ist ansonsten könnte noch ein wenig mehr hin sein als nur der Turbo.
    • Also der Turbolader Ist nagel neu mein Kumpel hat mir mitgeteilt das der wagen jetzt nicht mehr Raucht,der muss nur denn Kat Leeren,so wie er mir das mitgeteilt hat,das mit demm abgasrück führung muss ich ihm mitteilen wie es aussieht,glaub auch das der ein wenig fettabgekriegt hat mal sehen
    • ich würde an deiner stelle mal die öldruckleitung die zum turbo geht kontrollieren weil wenn man einen turbo wechselt wird die immer mit gewechselt. sollte das nicht gemacht werden wirst du nicht lange freude an dem neue turbo haben da die öldruckleitung meistens zu ist und dadurch der turbo trocken läuft und somit wieder zerstört wird. blauer rau ist meistens ein zeichen dafür das die leitung noch verstopft ist und der neue schade vorprogrammiert ist. sollte die öldruckleitung nicht gewechslet wurden sein dann kannste dir gleich einen neuen turbo bestellen, null chance das er heile ist. ohne öl läuft die welle im turbo trocken und das wars dann. früher oder später bricht sie und dann kannste die kiste schieben. ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ronny979 ()
