Bora V6 Frage zu Motordrehzahl und ruckeln...!!!
    • Bora V6 Frage zu Motordrehzahl und ruckeln...!!!
      hi leutz,
      mal ne frage zur drehzahl.
      wenn man z.b. vom 2ten in den 3ten gang schaltet geht die drehzahl beim auskuppeln so ca. 500 upm hoch???!!! eigentlich sollte sie doch sofort nach auskuppeln fallen oder?? aber sie geht hoch...
      und die folge uA. ist das dann der nächste gang ruckelt weil die drehzahl noch viel zu hoch ist für den nächsten gang...
      woran kann das liegen???
      haben auch das problem das de rmotor manchmal etwas ruckelt bein anfahren oder beim schalten in den nächsten gang wenn man mal start auf den pinsel tritt????
      stimmt da was mit dem motor nicht????
      also mich macht es stutzig das die drehzahl immer etwas hoch geht...das ist bei meinem golf nicht so???!!!
      hat da einer ne idee???
      gruss
      mike
    • kann jemad darüber was sagen
      sind fehlercodes...
      17530
      16502
      17607
      16544
      17536
      17538
      17550
      16891
      und noch was. der kühler springt ziemlich schnell an und oft... und wir haben die klima ausgemacht....trotzdem
      woran kann das denn liegen
      gruss
      mike
    • hmm soweit ich das sehe heißt das folgendes
      17530=Bank2,Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung=Lambdasonden heizung nach kat prüfen
      16502=Geber für Kühlmitteltemp.-G62 Signal zu groß=Geber prüfen
      17607=Bank2,Sonde 2 Heizstromkreis elektr.Fehler=Lambdasonden heizung nach kat prüfen
      16544=Bank2,Sonde 2 keine Aktivität= Lambdasonde prüfen
      17536=Bank 1,Gemischadaption (mult.) System zu mager=Abgasanlage,Sekundärluft-system,unterdruckleitungen,einspritzventile usw. auf schäden untersuchen
      17538=Bank 2,siehe Bank 1
      17550=Lasterfassung Grenze unterschritten=Drosselklappen-Steuereinheit prüfen
      16891=Leerlaufreglung Drehzahl über sollwert=siehe 17550
      einige Fehler überschneiden sich in der Anzeige
