Kabeldurchführung Heckklappe Golf 7
    • Golf 7
    • Kabeldurchführung Heckklappe Golf 7
      mir ist heute aufgefallen das beim golf 7 meiner frau die kabeldurchführung heckklappe beide kaputt sind.
      ich konnte nur die TN 5G6 971 829 B ablesen.
      wie kann ich das am besten wieder reparieren?
      2 neue Kabelbäume bestellen?
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • Wenn die Kabelbäume nicht defekt sind, musst du Sie nicht neu bestellen. Verkleidung der Heckklappe entfernen, Stecker entfernen und dann die Gummitüllen der Durchführung tauschen. Anschließend Steckergehäuse wieder montieren.
    • kabel sind i.o.
      lassen sich die kabel aus dem stecker so einfach auspinnen?
    • Ja kein Problem, Stecker entriegeln und dann auspinnen. Mach dir nur vorher Fotos von der Belegung.
    • ja fotos bzw makieren ist klar.
      was macht der :) wenn die heckklappe aufgrund unfall oder ähnliches gewechselt werden muss. die pinnen doch sicher nicht aus/um?
      im netz hab ich nix gefunden (golf 5 und 6) zum gummitülle tauschen
    • also meint ihr die kabel lassen sich bequem auspinnen?
      rechts gingen zum glück nicht viele kabel durch. aber links...
      ich schau mir das ganze morgen früh mal an.
