ESP + ABS Leuchte permanent
    • Golf 5
    • ESP + ABS Leuchte permanent
      habe ja letztens das Radio beim Golf 5 getauscht und natürlich den Airbag-Stecker der Mittelkonsole abgezogen.
      Seitdem leuchteten ESP+ABS+Airbag permanent.Okay dachte mir schon das man den einfach nur löschen muss und fertig.
      Gestern bekam ich neue Reifen drauf und ich bat die Werkstatt den Fehlerspeicher zu löschen. Der Airbag wurde gelöscht, jedoch brennen ESP+ABS weiterhin permanent. Diesen Fehler konnten sie nicht löschen und er wurde als elektronischene ?( r Fehler hinterlegt.
      Hat jmd eine Ahnung wodran es liegen könnte? Was hat denn das Radio mit dem ESP und ABS zu tun?
      Matthias
    • Batterie abgeklemmt oder (fast) leer gewesen?
