Motorproblem
    • Golf 6
    • Motorproblem
      Hi Leute hab gerade Probleme mit meinem Edi. Unruhiger Leerlauf, ruckeln beim beschleunigen und fehlzündungen bei gaswegnahme. Tippe mal auf zündspulen was meint ihr so? Keine warnleuchte an und fehlerspeicher muss ich morgen mal auslesen.
      I LOVE MY Edi 35 :thumbup:
      VW Golf 2 Fire & Ice "Uncle Sam" 90PS *RIP*
      VW Golf 4 "Black Betty" 115PS *RIP*
      VW Golf 5 GT "Red Sui" 170PS*RIP*
      VW Golf 6 GTI Edition 35 235ps
    • Fehlerspeicher sagt: kraftstoffbemessungssystem,
      Bank 1 System zu fett.
      klingt für mich nach defekter Vorkat Lambdasonde oder Luftmassenmesser oder evtl Temp Geber vom Kühlwasser. Irgendwas sagt ihm ja zu viel Sprit einzuspritzen.
      Radio Wer braucht sowas die Musik spielt vorne im 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 Takt
      [VCDS im Bereich WTM-AUR-WHV-FRI]
      Aktueller Bestand zugelassener Golf 5 R32: 3195 ( TSN ADV/AMC/820 (Stand Januar 2014)
    • Ne is noch nicht gechippt. Hab ja noch Garantie. Steht jetzt in der Werkstatt. Hatte auch Benzin im öl. Wird wohl die HD Pumpe sein.
    • Nach und nach einbauen und dann erst optimieren halte ich für Quatsch. Direkt die Optimierung wenn du das Zeug einbaust. Grad solche Sachen wie die HD Pumpe oder LLM in Verbindung mit der Ansaugung laufen nicht sauber mit der originalen Software. Zusätzlich kannst du dann auch sehen ob du solche Sachen wie HD Pumpe überhaupt benötigst.
      Welche Nummer hatte denn deine originale Pumpe ?
      Ich hab auch gechippt als meiner noch Garantie hatte. Solche Sachen musst du einfach mit deinem Tuner absprechen :whistling: ^^
      Im Anschluss nach der VW Garantie habe ich eine reine Tuningschutz Garantie abgeschlossen.
      Leon FR 2.0 TFSI
      Focus ST 2.5T
      Golf 6 Edition 35
      Golf 5 R32
      3.5" E-Exhaust Soundfiles
      Stammtisch H/CE/HK
    • Meine pumpe ist die 7.1
