Allrad Fehlercodes
    • Allrad Fehlercodes
      Ich habe mich eben registriert in der Hoffnung hier eine Antwort auf meine Frage zu finden.
      Ich habe demletzt den Fehlerspeischer meines Golf V mit VCDS 12.12 ausgelesen.
      Dabei wurden folgende Fehler gefunden.
      Dieser ist schon nun mehrfach aufgetaucht.
      Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\1K0-907-554.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 554 C
      Bauteil: HALDEX 4Motion 0108
      Codierung: 0000001
      2 Fehlercodes gefunden:
      00003 - Steuergerät
      014 - defekt - Sporadisch
      02248 - Ventil für Steuerung Öffnungsgrad Kupplung (N373)
      Hat jemand eine Idee was sich genau dahinter verbirgt?
      MFG
      9_Mad-Max_5
      Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 9_Mad-Max_5 ()
    • Mach einmal ein Haldex Öl Wechsel samt Filter und dann funktioniert dein Allrad wieder.
      Kenn da jemanden, der hatte genau das gleiche Problem.
      Nach längerer Fahrt ist da auch immer die ESP Leuchte dauerhaft angegangen.
      Seitdem jetzt neues Öl drin ist, kam der/die Fehler nicht nochmal :thumbup:
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • WICHTIG !!!
      Nur ORIGINAL VW Haldexöl, UND ZUSÄTZLICH den Haldexfilter wechseln lassen.
      Lass Dich von VW nicht abwimmeln, von wegen ist nicht nötig, oder den Filter gibts nicht.
      Haldex 2 Filter gibts bei VW. Für die Haldex 4 musst Du ihn beim Haldeximporteur holen. Wobei ein gutes Autohaus den dennoch besorgen kann.
      Schreib Kristian Dabrowski an, der ist der Importeur
      kd-Tuning.de
      kd-tuning.de/H_o_m_e_/Motor_u_…aldex_ECU/haldex_ecu.html
      Der Hersteller Haldex gibt als Wechselintervall folgendes vor:
      - spätestens bei 30000 km
      - nur Original Haldex-Öl
      - immer mit Filterwechsel
      [customized] - NWT powered
      Ja. Du nutzt eine Raubkopie. Da MUSS das so sein löl :P
    • Leider komme ich jetzt erst dazu Zu antworten, musste ihn vor den fluten in der Garage schützen.
      Das Ol und den Filter habe ich letztes Jahr vor 15tkm getauscht.
