Tank leer, tankanzeige fast halbvoll - Golf 6 R
    • Golf 6
    • Tank leer, tankanzeige fast halbvoll - Golf 6 R
      Hallo zusammen,
      bin letzte Woche leider stehen geblieben mit meinem R.
      Tank war etwas weniger wie Halbvoll
      Laut Polar-Fis nur noch knapp 2 bar Niederdruck.
      Heute Benzinpumpe ausgebaut und festgestellt das der Tank leer ist,
      Da ich noch ne ersatzpumpe liegen hatte, hab ich die eingebaut um auch die Pumpe selbst ausschließen zu können.
      9Liter mit Kanister rein gefüllt, Tank zeigt fast Halbvoll.
      Aber der Tank war davor komplett leer.
      Habt ihr evtl Ideen oder Meinungen was das sein könnte?
      Nach dem Stehen bleiben letzte Woche,
      kamen folgende Fehler im Fehlerspeicher:
      1. Kraftstoffniederdruckregelung
      P310B - 002 Kraftstoffdruck außerhalb der Toleranz
      2. Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
      P 0087 - 002 - Warnleuchte EIN
      3. Kraftstoffsystem (Bank 1) Rail-/Systemdruck zu niedrig
      P0087 - 008
      PS: Die Schwimmer beider Pumpen waren funktionstüchtig
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • Meines Wissens nach ist der Tank beim 4Motion "2teilig", es wird also von einem Tank in den anderen gepumpt. Anscheinend ist eine der beiden Pumpen defekt. Somit nutzt du nur eine Tankhälfte.
      thumbs.ebaystatic.com/images/g/h7oAAOSwPc9WxKPX/s-l225.jpg
    • Die Fehler im MSG sind normal wegen Kraftstoffmangel. Es wird ganz sicher an der 2. Pumpe liegen. Prüf auch die Sicherung!
    • Richtig. So zieht dir der Motor Kammer 1 (mit der großen Pumpe) leer und Kammer 2 bleibt randvoll. Kommt bei den Audi quattro Modellen auch ab und an mal vor.
    • du meinst wohl eher das Relais oder?
      Aber müsste da nicht irgendeine art fehler im speicher sein falls die zweite pumpe kaputt ist, oder irgendein elektr. fehler falls das Relais kaputt ist?
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
    • Ich glaube Relais bekommst du nicht als Fehler angezeigt, außerdem haste ja einen Fehler im FS. Vllt sagt der vorhandene Fehler das schon aus.
      Edit: Vllt mal die andere Pumpe ausbauen und eine augenscheinlichen Prüfung unterziehen?
