Problem mit ESP nach Radlagerwechseln
    • Golf 5
    • Problem mit ESP nach Radlagerwechseln
      Moin,
      vor Kurzem habe ich das Radlager hinten rechts in einer freien Werkstatt für 190€ wechseln lassen.
      Nach etwa 100km fing das ESP-Kontrolllicht an, dauerhaft zu leuchten. Es handelt sich um den Fehlercode 01435.
      Denkt Ihr das Problem ist unabhängig vom Radlagerwechseln oder kann es etwas damit zu tun haben? Die ersten 100km war alles ok...
      Viele Grüße
      E.
    • Da der Sensorring auf dem Radlagergehäuse sitzt besteht schon die Möglichkeit das die Werkstatt gefuscht hat bei einem ABS/ESP Fehler Vielleicht auch beim Bremssattel abschrauben irgendwie mit dem Sensor kollidiert. Alles ist möglich, allerdings ist bei dir der Fehler (Geber für Bremsdruck) das wiederum hat eigentlich nichts mit dem Radlager Tausch zu tun. Sondern eher mit mit dem Druckschalter im ESP Block :eek:.
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tony83 ()
