Panic Key
    • Golf 6
    • Grüße euch,
      habe vor kurzem meinen Schlüsel umgebaut auf einen mit Panic Key. Hab den Taster sowie den SMD Widerstand umgelötet, aber wenn ich auf die Taste drücke passiert rein gar nichts. Nicht mal die LED blinkt
      Kennt jemand das Problem?
      Schlüssel funktioniert einwand frei, der SMD Widerstand ist auch okay sowie der Taster
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Was muss noch am Schlüssel noch umgebaut werden?
    • Hat keiner eine Idee?😞
    • Wenn nicht mal ein Licht leuchtet im Schlüssel, hast du einen Fehler gemacht. Und zwar mit dem Widerstand.
      War bei mir das gleiche (Eos), erst beim nachlöten bzw nachbessern hats dann geleuchtet.
      VCDS-User: AI Multiscan HEX + CAN
      Hilfe bei Xenon-Nachrüstung Golf und Scirocco in der Oberpfalz oder Codierungen? ---> PN
      Nachrüstungen aller Art bei Golf 5,6 und Scirocco in Bayern.
      --> VAG CAN PRO --> VCP Codierungen/Aktivierungen (TV Free, Spiegel anklappen per FB)
    • Hab jetzt nochmal alles gemessen & überprüft
      Der Widerstand hat 1kOhm und durchgeklingelt habe ich auch, kommt bis zum Chip an. Taster funktioniert auch..aber die Led weiterhin nicht
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SiNe ()
    • funktionieren nur bestimmte Schlüssel die man umbauen kann?
    • So...ich hatte mal Zeit am Schlüssel paar Kontrollen zu führen
      Widerstand -> ok
      Batterie-> ok
      Zu/Auf/Kofferraum Tasten funktionieren-> ok
      Taste Panik -> ok
      Nur die Paniktaste will nicht, die LED leuchtet nicht & weiter weiß ich auch nicht mehr :(
      Wäre für jede Hilfe dankbar
    • Ja
      Habe es auch ohne Gehäuse probiert, auf und zu geht alles wunderbar aber nur die Panik Taste nicht
    • Soll ich euch mal ein paar Bilder machen?
