Felgengröße auf Golf VI
    • Golf 6
    • Felgengröße auf Golf VI
      hallo zusammen,
      passt folgende felgengröße problemlos?
      8 Zoll 7,5J x 18 ET54
      habe zur zeit 20" 8,5j et45 und es ist alles abgesegnet :)
      Codierungen:
      - Regenschließen permanent aktiviert
      - Fußraumbeleuchtung während der Fahrt
      - CH/LV automatisch über LED TFL und Nebelscheinwerfer
      - TFL in MFA aktivierbar/deaktivierbar
      - Speicherung Sitzheizungsstufe
    • Nach aussen passt es definitiv. Nach Innen zum Federbein wird es ggf eng. Die Werksfelgen in 17" haben ET54 sind aber auch 0,5" schmaler.
      Wenn der Tüver 8,5x20 ET45 absegnet, sollte die 7,5 bei ET54 locker gehen.
      Bekanntlich macht aber Versuch klug also besser vorher mal testen bevor du zum TÜV fährst. Je nach Fahrwerk ist der Federteller ja anders aufgebaut.
    • Passt ist Seriengröße bei den Fahrzeugen mit den 18ern im CoC Papier....
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
