Saugrohrklappen Probleme beim 2.0 TDI 170PS?
    • Golf 5 Diesel
    • Saugrohrklappen Probleme beim 2.0 TDI 170PS?
      Golf 5 - 2.0 TDi 170PS - 200000km laufleistung
      Fehler ist sporadisch.
      Mal wenn der motor warm ist, mal kalt. Teillast betrieb, volllast,...
      Ich beschleunige, der Motor "zieht" dann hab ich für ca 1-2 sek. keine leistung
      und dann auf einmal wieder die leistung voll da.
      Kann man sich vorstellen wie ladedruck.
      Erst ballert er mit 2 bar rein, dann nur noch 0.2bar und dann wieder 2 bar...
      LADEDRUCKPROBLEME habe ich nicht. nur als vergleich.
      Habe dann einen Datenlogger eingebaut und folgendes entdeckt.
      Das Diagramm zeigt die Drosselklappe/Saugrohklappe (Diesel).
      Als der fehler auftritt schlägt diese sehr heftig aus.
      Im Normalbetrieb (unteres Diagram) ist alles normal.
      Ich hatte auch einen Fehelrspeicher:
      Saugrohrklappe regeldifferenz oder so ähnlich.
      Also Saugrohklappe tauschen?
      jemand erfahrungen oder ähnliche Probleme?
      DANKE!
