Kraftstoffvorratsanzeige
    • Golf 5
    • Kraftstoffvorratsanzeige
      Ich brauch Pinbelegungen von Tacho, da ich die Kraftstoffvorratsanzeige Pin Suche. Hatte im Netz was gefunden, mal stand dass es pin 18 ist mal pin 17.
      Oder das muss ja auch hinten auch sein, bei Kraftstoffpumpe, aber welcher kabel.
      Kann mit da jemand weiter helfen?
    • Pin 3 vom Tankgeber bzw Pin 4 vom Steuergerät Kraftstoffpumpe liegt beim Golf 5 auf Pin 17 und
      Pin 4 vom Tankgeber bzw Pin 8 vom Steuergerät Kraftstoffpumpe liegt auf 18.
      Der Tacho braucht die Differenz der beiden Pins somit sind alle Sachen die du gefunden hast richtig
