defekter Katalysator
    • Golf 5
    • defekter Katalysator
      mein Katalysator an meinem Golf 5 (Bj 2005, 162000 km, 115 PS, Benziner) muss gewechselt werden, da defekt.
      Ich fahre mit meinem Golf 5 fast ausschließlich Stadtverkehr. Ist das dann normal?
      Was kann ich machen, dass der Kat länger hält?
      Grüße
      Daniel
    • Ich kenne jemanden, der hatte mal einen Passat 3BG 2,5Tdi. Er ist auch nur Kurzstrecke gefahren und da hat sich der Kat zugesetzt, er bekam keine AU. Aber ich weiß nicht ob er den dann getauscht hat, oder auf der AB durchgepustet wurde.
    • Das kann mehrere Ursachen haben: Zu viel Öl im Motor, schlechte Zündkerzen etc. Bei 162tsd würde ich das aber auch als "normalen Verschleiß" ansehen.
    • Ok......das wusste ich nicht. Hab schon einige Autos gehabt, aber nie Probleme mit'm Kat gehabt. Es waren auch 2 mit über 200tkm dabei und da war auch alles noch i.O.
      Man lernt nie aus.
    • Sag das mal den 1.4 TSI Twinchgarger besitzern, die mit 40tkm einen Motorschaden hatten... :D
    • Ja, ich tanke nie Super plus, sondern nur Super.
      Was ich vergaß, zu erwähnen, ist, dass dieses Auto heute in der Werkstatt war, weil das Flexrohr gewechselt wurde, da dieses schon etliche Wochen defekt war. Dabei fiel der defekte Kat dann auf. Ich kann jedoch nicht ausschließen, ob die Mitarbeiter den Kat versehentlich beim Flexrohrwechsel kaputt gemacht haben!?
      Danke jedenfalls für Eure Antworten!
      "Ich kenne jemanden, der hatte mal einen Passat 3BG 2,5Tdi. Er ist auch
      keine AU." hört sich gut für mich an.
