PDC Problem
    • Golf 5
    • PDC Problem
      Hallo zusammen,
      habe ein PDC Problem. Dies ist meiner Meinung nach genau nach dem Update des RNS510 aufgetreten.
      PDC vorne und hinten vorhanden. Im Normalfall schaltet sich das PDC ja automatisch ein sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird.
      Dies ist hinten auch der Fall und funktioniert bestens. Hinten schaltet sich das PDC erst aus sobald man den Vorwärtseingang einlegt.
      Das Problem liegt vorne.
      Beim Vorwärtseinparken schalte ich das PDC manuell per Knopfdruck ein und es schaltet sich aber sofort wieder aus wenn ich losfahre. Dann muss ich wieder draufdrücken und es bleibt kurzzeitig da und verschwindet schließlich wieder. Vorher war das Signalm, auch mit optischer Anzeige, solange da bis man ca. 15km /h erreicht hat.
      Alle Codiermöglichkeiten wurden bereits versucht, jedoch ohne Erfolg. Ist das PDC Steuergerät vorne kaputt? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
      Könnt ihr helfen?
    • Vorne und hinten laufen über ein Steuergerät. Welchen Wert hast du bei der "Abschaltschwelle" in der Anpassung eingetragen?
    • das weiß ich leider nicht welcher wert eingestellt ist. Wo findet man diese Einstellung im vcds und welcher wert sollte eingetragen werden? danke vorab
    • In der Anpassung vom PDC STG. Dort wird der Wert in kmh eingetragen, bei dessen Überschreiten die PDC abgeschaltet wird.
