Heckwischer aus dem 5er in den 4er einbauen?
    • Heckwischer aus dem 5er in den 4er einbauen?
      Wäre es ohnen großen Aufwand möglich, den Heckwischermotor des 5er Golfs in einen 4er umzubasteln? Schon wegen der Aerowischer...
      Hier die beiden Abbildungen:
      4er
      5er
      Befestigungspunkte, Aufnahme für die Wischerarme scheinen gleich.
      Lediglich die Spritzdüse (Teil 17: 4er, Teil 7: 5er, beide rot umrandet) sieht anders aus.
      Hat man mit sowas Erfahrungen gemacht?
      Denn aus der Zeichnung ist zumindest zu entnehmen, dass Änderungen am Motor vorgenommen wurden um die Anfälligkeit des Mitdrehens der Spritzdüse zu reduzieren?
    • mit dem motor kann ich dir nicht helfen, kann sein, aber warum?
      kann der was das der IV nicht kann??
      die wischer blätter kannst du aber beim IV benutzen.
      musst dir drei teile holen, 1,2,4 auf deinem bild, die suche hätte sowas hervorbringen können, da steht alles drin....(golf V und Polo 9N wischer sind identisch ;))
    • Hol dir die oder die vom Fabia, anbauen und fertig.
      Aerotwin-Heckwischer POLO
      Wischerarm 6Q6 955 707 A 11,95€
      Wischerblatt 6Q6 955 425 A 6,67€
      Kappe 6Q6 955 435 A 1,28€
      Summe: 19,90€
      Fabia
      - 6Y6955707 WISCHERARM 10,72 EUR
      - 6Y0955425 WISCHERBLATT 5,43 EUR
      - 6Y6955435 BLENDE 2,32 EUR
      Preise sind wohl noch aktuell
    • Aber der vom Fabia ist doch ein klein bisschen zu lang oder ? muss man den nicht kürzen ?? Oder war das nur so wenn man ein Flügelchen hinten drauf hat ??
      Nimm den vom Polo den hab ich auch drauf, sieht gut aus und wischt gut :)
      Gruß aNNa
    • Der vom Fabia sieht doch aber anders aus, der hat doch noch so ne Verkleidung drüber oder?
      Nimm den vom Polo9N, der sieht doch genauso aus, nur das er wohl einige mm kürzer ist, aber du weißt das er passt, der wird bei mir auch noch Einzug finden ;)
    • Original von Twainbolt
      der sieht nicht nur genau so aus, der ist absolut identisch :P
    • Der Aero-Wischer vom Golf V/Polo passt an den Golf IV ohne Probleme. Und so sieht das ganze dann aus.
      Das mit der mitdrehenden Düse ist ein größeres Problem, da wirst du um einen neuen Motor nicht drumrum kommen. :(
      Golf GTI, so ´ne Schubkarre! :D
    • RE: Heckwischer aus dem 5er in den 4er einbauen?
      also bei mir is der ab werk schon drann gewesen hab einen der letzten golf IV modelle :] ?(:P
      geh mal zum Freundlichen und frag ob es den für golf IV gibt ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eric.x ()
