AFS Leistungsmodul 7L6941329B
    • Golf 6
    • AFS Leistungsmodul 7L6941329B
      Grüße euch :)
      Da ich bald Xenon nachrüste und die Teile momentan zusammen kaufe, bräuchte ich ein paar Infos
      ..und zwar, können die Leistungsmodule an den Xenon Scheinwerfer unterschiedlich sein ?
      Habe jetzt eins von 2009 & das andere von 2013
      SiNe
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Welche hast du genau? Ich hatte mal 2, die nicht im Team arbeiten wollten.
    • Das erste ist ein 7L6941329B H02
      SW 7L6941329B SX008
      26.04.2007 0002 0792
      Das zweite ist ein 7L6941329B H03 ? Konnte ich auf dem Bild jetzt nicht erkennen
      SW 7L6941329B 0004
      12.09.2013 0002 2449
      Das erste war doch keins von 2009 X/
    • Das erste hat auch sogar noch eine X-Software, stammt also aus einem Vorserienfahrzeug. Du kannst es probieren - kaputtgehen wird nichts, aber ich fürchte, das wird nichts.
    • Dann hoffen wir mal das es funktioniert
      blöd nur das man die Module nie im zweier Pack kriegt ^^
    • Kriegt man schon, ist aber schwierig.
    • Jetzt habe ich fast alles zudammen außer due Kleinteile :D
      Jetzt müsste ich wissen welche Pins an den Xenonadapter am Ende der zwei Leitungen sind, die wurden wohl vom Vorbesitzer abgeschitten
    • C48/49 oder einfach auf Fernlicht am Halogenstecker legen und "Shutter als FL verbaut" codieren.
    • Das hört sich doch super an, das heißt die zwei Leitungen vom Xenon Adapter brauche ich gar nicht in den Fahrerraum ziehen, sondern kann diese, wie du sagstest, am Stecker von dem Halogen Scheinwerfer anlegen (Fernlicht 12V) ?
      Stimmt es, dass der PIN 8 Fernlicht ist?
      Habt Ihr einen Tipp wie ich die Geschichte mit den CAN Leitungen lösen kann? Vielleicht einen Y Adapter ?
    • Ich nochmal... der Umbau steht jetzt fast in den Startlöchern und ich hab Sorgen wegen den AFS Modulen
      Welche Werte müssen definitv zusammen passen?
    • 0004 und 0005 arbeiten zusammen. X002 hingegen passt gar nicht im Golf 6.
    • 7L6941329B H03
      SW 7L6941329B 0004
      12.09.2013 0002 2449 <- dieser muss denken ich nicht übereinstimmen oder?
      Meinst du 0002 passt gar nicht im Golf :/:S
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SiNe ()
    • Also so geht es definitiv nicht:
      Quellcode
      1. Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
      2. Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      3. Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
      4. Revision: 00H04000 Seriennummer:
      5. Codierung: 1442908
      6. Betriebsnr.: WSC 12345 950 12345
      7. VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
      8. Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      9. Bauteil: AFS-Lst.-Modul l S002
      10. Codierung: 00000021
      11. Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      12. Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
      13. Codierung: 00000022
      14. 3 Fehlercodes gefunden:
      15. 01042 - Steuergerät nicht codiert
      16. 000 - - - Warnleuchte EIN
      17. Freeze Frame:
      18. Fehlerstatus: 11100000
      19. Fehlerpriorität: 2
      20. Fehlerhäufigkeit: 1
      21. Verlernzähler: 37
      22. Zeitangabe: 0
      23. Freeze Frame:
      24. ungültig
      25. ungültig
      26. ungültig
      27. 02656 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) nicht codiert
      28. 000 - - - Warnleuchte EIN
      29. Freeze Frame:
      30. Fehlerstatus: 11100000
      31. Fehlerpriorität: 2
      32. Fehlerhäufigkeit: 1
      33. Verlernzähler: 37
      34. Zeitangabe: 0
      35. Freeze Frame:
      36. ungültig
      37. ungültig
      38. ungültig
      39. 01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      40. 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
      41. Freeze Frame:
      42. Fehlerstatus: 11100101
      43. Fehlerpriorität: 3
      44. Fehlerhäufigkeit: 1
      45. Verlernzähler: 37
      46. Zeitangabe: 0
      47. Freeze Frame:
      48. ungültig
      49. ungültig
      50. ungültig
      Alles anzeigen
    • So Umbau lief soweit sehr gut, außer ein paar kleinen "Problemchen"
      Ein Leistungsmodul weigert sich mit zu machen, also muss ein neues her..
      Allerdings bräuchte ich auch die TN von einer Einzeleitung bzw. Reparaturleitung, damit ich die Schutter auf PIN 8 auf dem Halogenstecker einpinnen kann
      Wenn einer die TN hat, dann bitte ich um Hilfe :)
      An dieser Stelle, ein großes Dankeschön an ChrisR14 für die Hilfe :thumbsup:
    • So nach einer weiteren Nacht...
      Nachdem wir das Leistungsmodul getauscht haben, lief alles auf anhieb..Doch wenn die Busruhe eintritt tauchen diese Fehler auf
      Quellcode
      1. Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
      2. Steuergerät-Teilenummer: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      3. Bauteil und/oder Version: AFS-Steuergeraet 0148
      4. Codierung: 1442908
      5. Betriebsnummer: WSC 33361 790 00999
      6. Erweiterte Informationen: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0004
      7. VCID: 346CAE405702BDBE4FF-8061
      8. 7 Fehlercodes gefunden:
      9. 02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
      10. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      11. Freeze Frame:
      12. Fehlerstatus: 00100100
      13. Fehlerpriorität: 6
      14. Fehlerhäufigkeit: 1
      15. Verlernzähler: 217
      16. Kilometerstand: 45536 km
      17. Zeitangabe: 0
      18. Datum: 2017.14.11
      19. Zeit: 23:50:53
      20. Freeze Frame:
      21. Spannung: 12.35 V
      22. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      23. ABS 1
      24. 02234 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668)
      25. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      26. Freeze Frame:
      27. Fehlerstatus: 00100100
      28. Fehlerpriorität: 6
      29. Fehlerhäufigkeit: 1
      30. Verlernzähler: 217
      31. Kilometerstand: 45536 km
      32. Zeitangabe: 0
      33. Datum: 2017.14.11
      34. Zeit: 23:50:53
      35. Freeze Frame:
      36. Spannung: 12.35 V
      37. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      38. ABS 1
      39. 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
      40. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      41. Freeze Frame:
      42. Fehlerstatus: 00100100
      43. Fehlerpriorität: 6
      45. Verlernzähler: 217
      46. Kilometerstand: 45536 km
      47. Zeitangabe: 0
      48. Datum: 2017.14.11
      49. Zeit: 23:50:53
      50. Freeze Frame:
      51. Spannung: 12.35 V
      52. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      53. ABS 1
      54. 01314 - Motorsteuergerät
      55. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      56. Freeze Frame:
      57. Fehlerstatus: 00100100
      58. Fehlerpriorität: 6
      59. Fehlerhäufigkeit: 1
      60. Verlernzähler: 217
      61. Kilometerstand: 45536 km
      62. Zeitangabe: 0
      63. Datum: 2017.14.11
      64. Zeit: 23:50:53
      65. Freeze Frame:
      66. Spannung: 12.35 V
      67. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      68. ABS 1
      69. 01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
      70. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      71. Freeze Frame:
      72. Fehlerstatus: 00100100
      73. Fehlerpriorität: 6
      74. Fehlerhäufigkeit: 1
      75. Verlernzähler: 217
      76. Kilometerstand: 45536 km
      77. Zeitangabe: 0
      78. Datum: 2017.14.11
      79. Zeit: 23:50:53
      80. Freeze Frame:
      81. Spannung: 12.35 V
      82. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      83. ABS 1
      84. 01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
      85. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      86. Freeze Frame:
      87. Fehlerstatus: 00100100
      88. Fehlerpriorität: 6
      89. Fehlerhäufigkeit: 1
      90. Verlernzähler: 217
      91. Kilometerstand: 45536 km
      92. Zeitangabe: 0
      93. Datum: 2017.14.11
      94. Zeit: 23:50:53
      95. Freeze Frame:
      96. Spannung: 12.21 V
      97. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      98. ABS 1
      99. 01312 - Datenbus Antrieb
      100. 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      101. Freeze Frame:
      102. Fehlerstatus: 00100100
      103. Fehlerpriorität: 6
      104. Fehlerhäufigkeit: 14
      105. Verlernzähler: 217
      106. Kilometerstand: 45536 km
      107. Zeitangabe: 0
      108. Datum: 2017.14.11
      109. Zeit: 23:50:53
      110. Freeze Frame:
      111. Spannung: 12.35 V
      112. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      113. ABS 1
      Alles anzeigen
