Schiebedach nachrüsten
    • Schiebedach nachrüsten
      Hallo zusammen!
      Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort. Nachdem ich zwischenzeitlich als Zweitauto einen Audi A6 Avant 3.0 TDI gefahren bin, möchte ich nun wieder einen schönen Golf IV. Das Problem, ich habe einen 150 PS Carat 4Motion mit geringer Laufleistung in Aussicht.
      Leider hat das gute Stück kein Schiebedach. Ich möchte jedoch unbedingt eines. :cool:
      Ich habe mal im vwvortex eine Thread gelesen, wo das jemand gemacht hat.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Ich bedanke mich schonmal und freu mich, wieder hier zu sein. :)
      Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
      Ein 4MOTION ist im Prinzip dasselbe wie ein Besoffener. Wenn er's auf Zweien nimmer packt, dann probiert er's auf allen Vieren. ^^
    • Das glaub ich nicht. ?
      Jemand konstruktiven Vorschlag?
    • Gibt es Bilder davon? Möchte eigentlich ein originales. ?
    • Ich weiß nicht wie das letztendlich befestigt wird, aber für ein originales müssten die an die Innenseite des Daches im Prinzip Verschraubungspunkte anschweißen, da du sonst das Dach inkl. Laufschienen gar nicht befestigt kriegst.
      Anderen Himmel brauchst du dann auch, das Schiebedach, wenn es denn ein Schiebedach wird und nicht nur ein Hubdach, muss ja irgendwo verschwinden können. Der Zwischenraum zwischen deinem originalen Himmel und Dachblech wird da nicht reichen.
      Ablaufschläuche brauchst du auch, zur A- und C-Säule hin und dann runter ins Radhaus.
      Je nach Steuerung eine neue Dachkonsole mit Bedienteil für das Schiebedach.
      Und zu guter letzt wird dir wahrscheinlich trotzdem keiner 100%-ig versprechen können, ob der ganze Haufen dann noch dicht ist.
    • Nicht zu vergessen, dass die Kanten vom Ausschnitt ja noch umgelegt sind... Webasto sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Meiner Meinung nach musst du das komplette Dach an den Schweißpunkten raus trennen und das passende einsetzen. Aber wofür? Da ist doch bestimmt eine Klimaanlage drin. Und dann ist das Schiebedach sowieso nur noch Spielerei. Ich hab eins und die benutze es vllt. 3 Mal im Jahr, aber nur mal damit es nicht fest gammelt.
      Andi
    • Ich an deiner Stelle würde es nicht machen, nachher läuft es rein und du hast nur Stress
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Danke für eure Antworten. Einen 150 PS 4Motion mit unter 150 tkm. werde ich wohl nicht mit Schiebedach finden. Also wird s der ohne werden.
      Wenn ich nur den Thread auf vwvortex fände, um euch zeigen zu können, dass es mit einer originalen Dachhaut möglich ist. ?
