Unterbodenbeleuchtung
    • Unterbodenbeleuchtung
      Hallo zusammen,
      wer von Euch hat schon bei sich eine Unterbodenbeleuchtung angebaubt.
      Ich weiß absolut nicht, wo ich die Röhre am Heck befästigen soll.
      Wer kann mir da helfen ?!
    • RE: Unterbodenbeleuchtung
      Also wenn du die original Hecklippe dran hast geht das kaum.. nur mit verbogener Röhe und das schaut dann wiederum ziemlich schwul aus, da die Hecklippe dann so wölbungen aufweißt.
      Mach das Teil an die hintere Achse oder kauf dir nen Spoiler hinten.
      ich hab die 4. Röhre vor den 3 Lufteinlässen in der orig. Stoßstange, schaut auch ziemlich geil aus.
    • Da grad das Thema wieder Aktuell ist :D ich glaub hinterm Gitter meines Lumma Ansatzes würde sich ne UBB auch gut machen.
      Vorn habe ich eine Röhre bei der Hupe und die Seiten haben sich von allein ergeben.
      Wie schon gesagt hinten war mein Problem. Erst wollte ich Sie an die Hinterachse befästigen, und dann habe ich es versucht mit der Heckschürze.
      Ergebniss: Die Röhre ist nun kaputt, darf mit also einen neue kaufen *schnief*
      Wie heißt es so schön: Und bist Du nicht willig, so brauch ich Gewalt.
      Nein, Spaß bei Seite. Ich weiß es nicht. Ich wollte die Röhre hinter die Heckschürze schieben, und dabei habe ich sie wohl etwas zu doll gebogen. Ist zwar dumm, aber nicht zu ändern. Dann werde ich mir wohl oder übel eine neue kaufen müssen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Laemmchen007 ()
    • Hab meine hinten am Metallträger hinter der Stoßstange befestigt,da mein Auspuff im Weg is um sie weiter runter zu hängen.Einfach Kabelbinder rum und fertig...
      Gruß Chris
    • HY
      Ich hab auch ne Ubb dran und hab die hintere unter dem Reserverad angemacht hab einfach nur das R-Rad raus getan löcher gebohrt und dann Kabelbinder durch mit silikon versigelt das keine Feuchtigkeit reinkommt und dann das R-Rad wieder rein
      FAZIT: Hält, sitzt und hat Luft!
      MFG FELIX
    • Original von felixettinger
      HY
      MFG FELIX
      Die Idee ist gut, aber was ist mit dem Auspuff, ist der dann nicht bei Dir im weg. Ich meine wegen der Wärme
    • Polizei & Unterbodenbeleuchtung
      Wer von Euch hatte den schon einmal Probleme mit unserem Freund und Helfer.
      Einige sagen, das es bis zu 4 Punkte geben kann. Andere das der Versicherungsschutz erlischt.
      Wer weiß denn etwas näheres darüber ?!
    • Original von Laemmchen007
      Ich hab mir hinten extra eine kürzere Röhre besorgt die hat nur 60cm die kann man optimal einrichten und mit dem Auspuff hab ich noch nie Probs gehabt!
      Mit unseren freundlichen hab ich erst einmal bekanntschaft gemacht und der hat nur gesagt:" Sie wissen schon das sie wie ein Weihnachtsbaum leuchten oder?"
      ICh hab darauf gesagt das das nur zu Probezwecken drauf ist und ich nicht absichtlich eingeschaltet habe! Ha tmich weiterfahren lassen aber das kann auch so weit führen das du sie an Ort uns Stell abmontieren mußt!
      Aber das mit der Betriebserlaubnis stimmt die erlischt und wenn du einen unfall hast dann steigt auch deinen Versicherung aus!
      MFG FELIX
      HY
      MFG FELIX
      Löcher in Reserveradmulde bohren?Wozu?Normalerweise haben Reserveradmulden immer ein Ablußloch z.B wenn man beim Reifenwechsel nen nassen Reifen rein tut.Einfach mit ner dichten Muffe dadurch gehen....fertig.
    • Original von SharpShooter
      Ja schon aber das is nur ein loch und das reicht nicht ganz für die befestigung der Röhre!
