Problem RNS 510
    • Jetta
    • Problem RNS 510
      Hallo Leute,
      Nachdem mein Passat ja einen Totalschaden hatte, hatte ich aus dem Unfallwagen noch mein RNS510 ausgebaut.
      Habe das jetzt einem Kollegen verkauft. Der fuhr heute zum Freundlichen und wollte das in seinen Touran eincodieren lassen. Seriennummer und neue Fahrgestellnummer wurden an VW übermittelt. Code kam zurück, aber das Radio nahm den Code nicht und sperrte.
      Eine Codekarte hatte ich für das Radio nie , rief dann den Händler an, von dem ich damals den Passat mit dem Radio gekauft hatte. Der konnte aber auch nicht helfen.
      Kann doch nicht sein, daß das Radio jetztnicht mehr nutzbar ist...
      Was kann ich tun?
      Danke schon mal!
      StGB § 328 Verursachen einer nuklearen Explosion: 5 Jahre Haft.
      UrhG § 106,108a Verbreitung von Raubkopien: 5 Jahre Haft
    • Wende dich an vcdsworkx ;)
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Es wird sich bei dem RNS510 dann offensichtlich um Diebesgut handeln.
    • Der Code kann auch einfach nur geändert worden sein,lässt sich mit entsprechenden Tools machen..
      Auch schon erlebt,war ein sauberes Gerät.
      Wäre deins nicht sauber,dann wäre in der Werkstatt die entsprechende Behörde aufgekreuzt,die Übermittlung geht da relativ fix..
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Nur, wenn es als gestohlen gemeldet wurde. Vermutlich wurde die Seriennummer mit diesem tollen "Tools" ebenfalls umgeschrieben.
      Wer ändert den PIN bei einem Gerät, bei dem man der rechtmäßige Eigentümer ist? Das macht gar keinen Sinn.
    • ChrisR14:
      Die eingestanzte Seriennummer wurde dann auch geändert oder was? Hast wohl Verfolgungswahn...
    • Ob Sinn oder Unsinn,das muss jeder für sich selbst entscheiden..
      Ein rns510 vom Werk,da wollte der Eigentümer den Code geändert haben weil er sich den so besser merken konnte,Grund war hier das rns510 musste öffters die Fahrzeuge im Jahr (Firma) wechseln.
      Ich will hier auch keine Diskussion lostreten,will nur zeigen das es auch andere Möglichkeiten gibt.
      Wo hast du das rns510 damals bezogen?
      Das ein rns510 leicht manipuliert werden kann,sollte bekannt sein..
      Aber in den meisten Fällen hinterlassen die "Buben"Spuren..
    • Das RNS war bereits im Passat verbaut, den ich gebraucht vom Händler gekauft hatte
